difuzoare bass cu bobina suplimentara?
Vizitator tavy1960
Vizitator tavy1960
am desfacut 2 boxe active philips F9638 si am legat difuzoarele inalte cu medii in paralel iar bass-ul in serie. am obtinut impedanta de cca 6 ohmi. le-am legat la un amplif Akai de 2x50W, dar difuzoarele de bass zdrangane!? problema e ca difuzoarele de bass au i infasurare suplimentara de 250 kohmi, cu o borna legata la masa difuzorului printr-o rezistenta, iar eu nu am legat aceasta bobina in circuit. Nu stiu ce fel de difuzoare sunt acestea. ma poate ajuta cineva sa inlatur aceasta problema? Thanks.
  • Răspunsuri 8
  • ronyku
  • ex.escu
  • [i_unit]
  • leo 17
Vizitator tavy1960
ptr. ronyku: Multumesc mult pentru manualul service philips f9638. Din schema bobina suplimentara la woofer este pentru feedback activ(o compensare cred) in amplificatorul de bass, asa ca tot nu stiu cum sa o leg fara amplificator. Difuzorul are magnet permanent!!
eu zic ca cel mai bine ar fi sa legi difurile la un filtru cu trei cailegate pe direct risti sa distrugi amplifu poate chiar difurilebobina mica a basului o legi tot in paralel pana una alta asa pentru verificarea functionariidin descriere inteleg ca difuzoarele au cate 4 ohm fiecarece impedanta are amplifu ?
Le-ai legat pur si simplu asa cum ai descris, fara nici un filtru?
Sfatul meu (poate fi ignorat) e sa reconditionati incintele deoarece:1.Sunt incinte care au fost utilizate (printre alte aplicatii ) in studiouri profesionale- ofera o calitate pe care azi o gasiti la un pret foarte mare.2.Se pot folosi f.bine in camere "de bloc".3."Zdranganitul" e probabil de la senzorul (de obicei piezo) din lantul de corectie "motional feedback"care s-a desprins.4.Difuzoarele sunt special fabricate pentru incinte inchise.Evitati sa mai faceti experiente pentru ca se pot deteriora difuzoarele;amplificatoarele (upc 1225se poate gasi din recuperari,etc.) se pot repara ,in cel mai rau caz inlocui.Succes.
Vizitator tavy1960
ptr. escu: ai dreptate, amplifurile erau f.f.bune, insa dupa cca 2 ore de functionare se blocau, le lasam sa se raceasca si mergeau iar. De aceea am incercat sa folosesc numai dif-urile. Am fost cu amplifurile la un depanator profesionist si mi-a spus ca e din cauza cablajelor imbatranite si nu mai am ce sa fac. Ai cumva alta idee? Thanks!
Cu scuzele de rigoare,depanatorul nu era asa de profesionist;problemele apar la lipituri "reci" -care se pot reface,la unele componente din zona finalului,la pierderea vasilinei siliconice ,la piese care s-au deteriorat din cauza vibratiilor,etc.Ambalarea termica apare la cateva componente din zona finalului;in fiecare incinta mai solicitat e etajul de "joase"-cel de medii-inalte are sarcina mai redusa.Cel de joase poate fi inlocuit cu un modul cu TDA7294.Daca folositi incintele ca atare,fara circuitele de corectie,pierdeti calitateSucces.
