GEO 53 BN Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Mie mi se pare normal ca o problema ridicata de cineva sa fie lamurita,sa nu mai existe dubii.Ori cind cineva ,din diferite motive,crede ca problema a fost lamurita fara ca persoana care a initiat topicul sa confirme asta,mie mi se pare ca se comite un abuz,indiferent ce pozitie ocupa participantii la discutii.O asemenea atitudine,nu cred ca este foarte productiva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Topicul este limitat tematic si se refera la un "flex stern". Din comentarii colaterale fara legatura cu subiectul, se pot cumula 10...12 pagini de forum (uneori chiar mai multe) fara ca cineva real interesat de aceasta scula sa poata extrage vre-o informatie utila. Problema a fost lamurita (cred eu) din punctul de vedere al initiatorului. Cine are experienta cu acesasta unealta si poate aduce contributii interesante, este binevenit pentru a da si altora informatii utile despre subiect. Alte tipuri de comentarii, chiar daca au vre-o valoare practica, nu vor fi niciodata gasite de cineva interesat, decat cu totul intamplator. Pentru asta exista notiunea de offtopic in regulamentul forumului si pentru asta exista moderatori. Link spre comentariu
almarghi Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 indiferent cum sta manerul, apartoarea, utilizatorul, etc. SENSUL TREBUIE SA FIE SPRE STRANGEREA PIULITEI. Link spre comentariu
enjoy Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 Ce ar trebui sa fac sa nu mai albastresc teava? Am incercat 2 metode fara succes: cu pauze - scoteam discul din material 1-2 secunde; direct - fara sa-l las sa se invarta in acelasi loc.Presupun ca apa, emulsia pt strung sau uleiul de filetat ar strica discul. Teava este inox 304, discul este Kronenflex A60 Extra 1mm (special pentru acelasi material). Un flex cu reglaj de viteza ar fi ajutat mai mult? Link spre comentariu
q_acdc Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 Folaseste turatie mica plus panza subtire!(pt inox) Link spre comentariu
enjoy Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 M-am grabit si am cumparat unul fara reglaj de turatie. Link spre comentariu
cipcirip Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 Salut, exista o pasta acida speciala pentru curatat inox, curata si urma de arsura de la sudura.(http://www.pelox.de/beizpasten) Link spre comentariu
Vizitator Vega_Manu Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Ce pot face in cazul in care am un flex makita care se alimenteaza la 220v si are acelas defect. Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Schimbi piulita sau si saiba cu canal ce este prinsa pe ax,sant prin targuiri la set la pretul de 20-30 lei setul. Vezi ca exemplul ales nu e corect,la flexurile cu acumulator de obicei motorul este cu stator de magnet si la oprire daca nu este franat electric din inertia pietrei devine generator si poate distruge regulatorul sau accu,de aceia se franeaza la oprire.In videoclip cred ca este defect dispozitivul de franare si-l franeaza prea brusc si de aceia se desface filetul. Editat Decembrie 15, 2016 de mihaighe Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) sensul corect de rotatie este invers sensului de infiletare a piulitei(filet dreapta discul se invirte spre stinga),cind discul intra in sarcina frineaza putin motorul si astfel se aplica o forta inversa sensului de rotatie care stringe piulita Daca discul ar fi blocat si ar porni motorul discul se stringe pentru ca axul se roteste in sens invers fata de filetul piulitei Dessfiletarea se produce fara sarcina pe disc pentru ca discul continua se se invirta ,iar motorul se frineaza brusc,daca discul ar fii in sarcina piulita se stringe Ai incercat sa-l pui in sarcina sa vezi daca se desface la oprire dupa ce ai lucrat cu el? In sarcina este posibil sa se stringa bina pilita Editat Decembrie 15, 2016 de Sandu 64 Link spre comentariu
Vizitator Vega_Manu Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Nu se strange, alearga prin casa sigur daca cumpar o alta piulita are filetul invers? Eu ma gandesc sa nu aiba axul filetul invers ca piulita se infileteaza pe ax si acesta ii determina modul in care se infileteaza, zic si eu nu ma pricep. Mai este si de firma..... Editat Decembrie 15, 2016 de Vega_Manu Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Pai, nu a pomenit nimeni de piulita cu filet stanga. Nu exista flexuri cu ax cu filet pe stanga. Ce panza folosesti ? Grija mare cu montatul piulitei cu umarul in interiorul inelului metalic al panzei. Este ok numai la panzele de polizat cu grosimea de cel putin 6 mm. Exista pericolul de a tampona umarul piulitei pe flansa cu canal dar panza nu este stransa. Link spre comentariu
Vizitator Vega_Manu Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Eu am facut exact ce a facut si tipul din video, nu pot spune ca este o chestie elementara de a pune o piulita din aceasta cauza am pus si acel video singura diferenta este ca eu am un flex care se alimenteaza la 220v ceea ce schimba radical componentele interioare dar nu si comportamentul acestuia cand are panaza stransa si pornindul arunca panza din cauza piulitei ce se desface pentru ca atunci cand il pornesc se invarte in sensul in care se desface piulita. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Poate ar ajuta dacă ai freca cu șmirghel grosier suprafața butucului pe care se montează discul de polizat și inelul discului de polizat.Astfel va exista fricțiune mai mare între butucul de antrenare și disc și inerția nu va mai desface piulița. Link spre comentariu
pcostica Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 la min.2.57 se vede marcat pe carcasă sensul normal de rotire, e clar că nu se poate folosi cu sensul invers. Baftă! Link spre comentariu
