flex stern
trasorv
Buna ziua , de curand am cumparat un flex Stern AG150A de 1050w si cand l-am pus la lucru am constatat ca sensul de rotatie este antiorar adica in loc sa se stranga in timpul lucrului asa cum scrie in documentatie el s-ar putea desface fapt pentru care mi-a fost teama sa-l folosesc asa. Itrebarea mea este cum ii pot schimba sensul? Multumesc
  • Răspunsuri 46
  • GEO 53 BN
    7
  • trasorv
    7
  • miron1947
  • gica70
Inversati conexiunile carbunilor intre ei.Daca notam cei doi carbuni cu A si respectiv B. firul care este conectat acum la A, il conectati la B si cel care este acum la B il conectati la A.Daca nu ati inteles, puneti o poza cu zona carbunilor si va desenez pe ea.
Multumesc de raspuns , abia astept sa ma ocup de el
Putin probabil sa se invirta invers.Nu cumva minerul de care se tine flexul este montat pe partea opusa si aparatoarea este si ea montata tot invers?Minerul respectiv poate fi montat pe ambele parti ale flexului.In mod normal cind tii flexul in mina, discul de taiat sau de polizat,trebuie sa fie pe partea stinga.Si da, sensul de rotire al discului flexului este antiorar.Filetul piulitei de stringere al discului este normal,pe dreapta.Nu are cum sa se destringa.
La toate polizoarele unghiulare cu care am lucrat, atunci cand te uiti la piulita de strangere iar flexul el este in spatele discului, sensul de rotatie este antiorar, si in felul asta scanteile le arunca paralel cu flexul orientate catre cordonul de alimentare al lui. E perfect adevarat ca a spus colegul GEO 53 BN vis a vis de piulita.
Discul se invarte invers fata de cum se strange piulita pe ax fapt ce duce la desurubare ceea ce NU ESTE NORMAL. Indiferent de pozitia manerului discul trebuie sa se invarta in acelasi sens cu stragerea piulitei adica spre dreapta adica ORAR altfel se slabeste. In cazul meu discul imi arunca scanteile in ochi si nu inspre cordon cum ar fi fost normal Daca axul avea filet pe stanga era OK
D-l GEO 53 BN are dreptate si la polizorul meu(vedeti sageata),Posted Image rotatia privita dinspre ax, este antiorara, iar piulita se strange in sens orar, deci nu trebuie inversat sensul de rotatie.
Aceste motoare sunt cu excitatie serie; pentru schimbarea sensului se inverseaza legaturile la rotor (cum a zis miron1947) sau la stator.NU cred ca trebuie facuta modificarea; urmati sfatul lui Geo.
[quote="trasorv"
Cind lucrezi cu flexul, pe ce parte ai discul de taiere sau polizare?Daca il ai pe partea ta dreapta ,logic,o sa-ti arunce scinteile in fata.Cind discul de lucru(taiere sau polizare) se afla in partea ta stinga, atunci scinteile o sa fie proiectate in spate ,inspre cordon.Dupa cum ti-am mai spus, minerul insurubat in carcasa reductorului,se poate insuruba atit pe o parte cit si pe cealalta.La unele flexuri mari cu puteri de peste 1Kw,minerul se poate insuruba si perpendicular pe flex,mai pe inteles pe aceeasi axa cu axul discului(aproximativ).Cund stringi piulita de fixare a discului,in ce parte tragi de cheia de stringere?Nu spre derapta?Daca tragi inspre dreapta,nu are cum sa se desfaca piulita,atita trimp cit discul se invirte in sens antiorar,din contra se stringe.Cind tai sau polizezi,discul are tedinta de a ramine pe loc si in consecinta piulita antrenata de disc, se stringe.
Si atunci cum ramane cu specificatiile din manual care spun ca "in sarcina discul tinde sa se stranga si din aceasta cauza nu trebuie sa fie strans prea tare cu cheia" ???????????????? si cum ramane cu aruncatul aschiilor in ochi? PS. Lucrez cu flexul de ani de zile dar pana la asta nu am vazut asa ceva..........
Daca discul se invirte antiorar si piulita se stringe in sens orar,nu are cum se desface.Nu cumva esti stingaci si tii flexul cu discul in partea ta dreapta?
Tendinta este sa se stranga, pentru ca apare o forta de sens contrar pe disc din materialul prelucrat.Pentru aschiile aruncate in ochi, aveti la el o aparatoare, post-14622-139829625247_thumb.jpg care poate fi pozitionata in cel putin 4 pozitii.
Nu doar aparatoarea poate fi pozitionata, ci chiar si manerul poate avea 2...3 pozitii alternative. Atata timp cat le are, rezulta ca se poate utiliza inclusiv in pozitii in care scanteile sunt directionate catre operator. Pentru aceste cazuri, operatorul trebuie sa poarte echipament de protectie: ochelari, manusi si sort din piele pentru protectie, sapca pentru par, etc.@trasorv: Nu mai relua imaginile atasate in citate. In citat se reia o fraza/ideie, sau mai multe, la care se raspunde punctual;@miron1947: Una dintre pozele atasate in postarile anterioare, este prea mare si a deformat editorul forumului pentru aceasta pagina a prezentului topic. Incercati sa respectati formatul maximum admisibil pe forum - 800x600 pxl.
In seara asta am facut rost de un flex Einhell si ....stupoare . se invarte tot spre stanga dar discul se afla in stanga corpului flexului si arunca scanteile in spate spre cordonul de alimentare. Stern-ul are discul in dreapta corpului si din cauza asta arunca in sus.Problema este ca si la unul si la altul nu-l poti roti ca sa-ti vina bine pt ca devine greu accesibil butonul de pornit/oprit. Daca la Stern butonul vine ori la interior ori la exterior caz in care il actionezi cand cu degetul mare(daca e la interior) , cand cu aratatorul(daca e la exterior), la Einhell el vine deasupra cand e cu discul spre interior si vine dedesubt cand ai vrea sa tai pe partea stanga dar sa ai discul tot la interior ca sa vezi unde tai, caz in care arunca scanteile in sus si nu ai acces nici la buton. Ambele flexuri pot fi mutate pur si simplu dintr-o parte in alta a corpului dar fara a avea aceeasi vizibilitate asupra discului si a liniei de taiere Intradevar eu tai pe dreapta desi nu sunt stangaci . Concluzia este ca Einhell-ul este mult mai practic pentru mine. Voi folosi Stern-ul sau il voi instraina cuiva care taie bine pe stanga. Salutari tuturor celor care s-au implicat in discutie
Este atasata cu TinyPic(pentru a nu consuma din spatiul de memorie al forumului), asa a iesit cand am inserat adresa.
Eu vad partea plina a paharului, bine ca n-ati apucat sa-l modificati pe al Dvs.
