paulus Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 [attachment=1]B&D1.jpg[/attachment][attachment=1]B&D1.jpg[/attachment]Nu mai pot incarca acumulatorii dela surubelnita B&D tip KC 360 H de 3,6 v. Alimentatorul nu mai intra in faza de incarcare cu toate ca la iesire (in gol) am 4,6 v; led-ul rosu nu se aprinde. Alimentarea se face cu 6v/1,5 a si la prima vedere totul pare in regula.PCB-ul incarcatorului contine un CMOS tip CD4541BE-programmable timer high voltage care din datasheet ar avea autoreset pe pinul 5 si masterreset pe 6. Am mai citit ca se poate reporni prin legarea pin 5 la logic 0 si se alimenteaza (power on) Nu sunt convins ca am inteles prea bine si de aceea va cer parerea.Am masurat tensiunea la pin 14(Vdd) si este de 3,64 v si la pin 6 de 4,17 v. Pe led apare o tens. de 0,6 v, evident prea mica sa-l poata aprinde. Atasez si imaginea PCB placata si plantata.Este vorba de o defectiune sau pur si simplu trebue resetat? Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Acumulatorii au stat descarcati mult timp? Daca tensiunea pe ei scade sub 2.7V un charger inteligent nu mai incarca, protejand bateria de explozie. Vezi cat ai pe ei, ar trebui sa ai peste 3V, caz in care problema e de la placa. Trz aia scot cca.0.8A, masoara-i. Posibil sa-i fi afectat temperatura. D1-D4 sunt pentru redresarea alimentarii, dar D14+D6 vin inseriate si alimenteaza trz? Masoara-le. D11 pare sa fie zenneru care alimenteaza CD-ul tau, nu scoate mai mult? Link spre comentariu
paulus Postat Mai 8, 2013 Autor Partajează Postat Mai 8, 2013 Acumulatorii au stat descarcati mult timp?Ei nu sunt descarcati total nici acum, am 1,22 v pe fiecare dintre ei.Tranzistorii sunt PN 2222 si S 8550L (PNP-NPN), doua perechi; totul pare OK si nu a fost supraincalzit.Dece in gol scoate 4,6 v si in sarcina cade la 1,2 v?Se poate sa fie nevoie de o reprogramare a timer-ului? Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Am cautat pe net, modelul tau merge atat cu NiMh si cu LiIon. Inteleg ca ai desfacut pachetul si ai masurat tensiunea pe ei. Sunt OK ca tensiune, au valoarea nominala. Masoara curentul dintre charger si acumulatori, vezi cati mA ai. Ce intelegi prin "totul pare OK"? I-ai masurat, cum am sugerat? Link spre comentariu
paulus Postat Mai 8, 2013 Autor Partajează Postat Mai 8, 2013 Acum am masurat curentul de incarcare si este cam 20 mA (0,02 A). Cand apas butonul dela surubelnita creste curentul la 250 mA si clipeste odata ledul. Apoi curentul de incarcare cade la 0 si parca intra in stendbay. Link spre comentariu
paulus Postat Mai 11, 2013 Autor Partajează Postat Mai 11, 2013 Ce rost are inca o redresare bialternanta in charger cand alimentatorul da 6 v cc? Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Am rasucit placa aia pe-o parte si pe alta, vad 4D+C pe intrare. Daca nu-i asa atunci ce fac ele?? Ai montajul in fata totusi. Daca e atat de greu sa masori cateva componente, da un reset la CI si poate se rezolva... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 @paulus -de unde stii ca alimentatorul da 6Vcc ? Link spre comentariu
paulus Postat Mai 11, 2013 Autor Partajează Postat Mai 11, 2013 Am masurat iesirea din alimentator cu doua multimetre si digital si analogic, rezultat cvasiidentic:6,00 v cc. Alimentatorul este defect nu placa chargerului. Din fisa de catalog a CD-ului am citit ca el se alimenteaza cu min. 5v si max. 20v. In cazul meu: 6v-2x0,7=4,6v tensiune insuficienta pentru functionarea timer-ului. Va trebui sa-l alimentez cu minim 7-8 v si va functiona! Link spre comentariu
