tv IQ sasiu T2P12(00)
wiley_boss88
  • Răspunsuri 30
  • wiley_boss88
    9
  • dan cod
    6
  • peternan
    6
  • elmar
Toni Marginean
Din ce am vazut pe schema ar merge daca curentul ce-l strabate nu este prea mare. Deci daca se incalzeste trebuie gasit o alta echivalenta de curent mai mare restul de criterii nefiind critice.
  • 1 an mai târziu...
Va salut! Am un tv cu acest sasiu la care nu pleaca liniile, sursa ok,tz. prefinal se arde,probabil nu oscileaza nu am osciloscop,dar cu multimetrul care are frecventmetru imi indica 15,6 Khz in baza.Sa fie defect multifunctionalul?
spire in scurt pe trafo driver,tensiune mare de alimentare a tranzistorului driver,condesatori uscati,asta daca vorbim de prefinal linii si nu final linii
Editat de iuliantv
Tr. driver se alimenteaza cu tensiune recuperata deci cum nu pleaca liniile am doar tensiunea de start 12V posibil spire in scurt dar nu am aparat pt depistarea spirelor in scurt.
Am incercat alt traf driver si este acelasi lucru.Am in baza tz driver 0,5v am pus un BD139 si se incinta si acesta. Am mai gasit defecte c327 si r316 in linii si zd 330 in ew
Ceva sigur e dubios acolo.Poate ca am gasit in scurt sa zic asa 5 transitori driver in peste 20 de ani de reparatii zilnic.Intrerupte am mai gasit dar in scurt nu prea.
