tv IQ sasiu T2P12(00)
wiley_boss88
Acest tv cu sasiu T2P12(00) nu pornea din cauza memoriei eeprom,dupa inlocuireai ei cu alta buna tv-ul a pornit dar are imaginea stransa cu burta pe orizontal.Am intrat in meniu Secventa service: Meniu > 6483 apoi am navigat cu tastele de la 0 la 9.Doar la tasta 5 am gasit optiune la imagine pe vertical de reglare ,iar pe cea orizontala nu o gasesc in meniu,si mai are o problema tv-ul numi porneste din telecomanda decat de la tastatura lui merge.
  • Răspunsuri 30
  • wiley_boss88
    9
  • dan cod
    6
  • peternan
    6
  • elmar
  • 6 luni mai târziu...
Poate EWstul se regleaza din semireglabile.oricum ai ceva defect acolo in EW.
Am revenit din nou la acest tv ,problema era din configurare memorie am luat o alta memorie dintr-un alt tv identic si imaginea este ok.am copiat softul lam rescris pe o memorie goala si tv functioneaza perfect.Acum dupa o perioada de 3luni de functionare tv nu mai imi porneste din stan-by.
Am 2 tv indentite unu al meu si celalat lam avut la reparat,sunt cu ambele desfacute celalat merge ok lam avut cu defectul cadre ars LA78045.La tv meu nu imi porneste inalta ,am dat jos finalu lini J6810D care este bun,am pus becul functioneaza am masurat tensiune este 140v.Am constat cand in pornesc de la buton cu pe ledul rosu, ca pe C622 am 144v la tv meu iar la placa ce-a lalta in stand-by am pe Cond c622 86V,iar cu el pornit am 124v. Unde este defectul ???dc al meu are tensiunea asa de mare.....
conzi primar sursa(daca are nu am schema) si secundar.....si.....mai scriei o data memoria :rade: dar daca are probleme tot de la tensiune este
Pai am mutat si memoria din tv-ul functional sa ma asigur si tot nu vrea sa plece...
si...schimbati cei doi conzi electrolitici de 47uf/50v din primarul sursei...plus ca trebuie sa verificati si pe cei de pe iesirile sursei (in special cei de pe B+ si 8v)semireglabilul(RP602) actioneaza in vre-un fel asupra tensiunilor de iesire sursa?
Prima data repara sursa...trebuie sa scoata 125V(vezi circuitul de reactie TL431+optocuplor)
Am inlocuit intre placi TL431 si optocuploru functioneaza dar placa mea tot nu porneste am schimbat si condesatoarele din primarul sursei.,am pus un bec pe pini lui c622 si am reglat din semireglabi ,semireglabilul lucreaza,alt defect ce ar putea fi???
  • 1 lună mai târziu...
Multumesc pentru sfat, intradevar cei 2 condensatori erau de vina, numai ca la mine sunt de 10uF/50v din care ramasese unul de 7uF si celalat 0,ceva. Dupa culoarea cablajului se pare ca diodele acelea se cam incalzesc si "obosesc" condensatorii cel mai afecat fiind mai departe de radiatorul integratului.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am pornit tv-ul am pus pini 2cu3 in scurt de la Q609 care este 892.. dar il voi inlocui .....
Am revenit din nou la acest tv...Acum tv functioneaza cu sunet dar nu se mai aprinde tubul.,filamentul e stins ,si nici inalta nu am .....
