Problema DIY200
Am găsit prin vechiturile unor prieteni un goldstar gsa-9320, cu stk arse şi am decis sa pun 2 kituri diy200. Am defrişat tot şi am pus pe radiatoare cele doua kituri, problema ca la unul din ele mi s-au ars finalii şi i-am înlocuit. Am înlocuit si prefinali şi superdioda şi nu reuşesc să reglez curentul de mers în gol, nu se stabilizează. Pe lângă asta radiatorul se încălzeşte foarte repede şi la volum ridicat am curent continuu pe ieşire. Am masurat tot ce reprezinta tranzistori sunt ok, mă poate indruma cineva? Mentionez ca alimentare am +-71V iar celalalt kit merge destul de bine.
  • Răspunsuri 7
Zile populare
Daca ai osciloscop atunci foloseste-l sa vezi ce semnal ai pe iesire. Inseriaza cate doua becuri pe fiecare ramura a alimentarii, pune intrarea la masa (fara sa conectezi boxele- asta daca-ti pasa de ele) si vezi daca nu cumva amplificatorul intra in oscilatie. Daca n-ai osciloscop e mai dificil. S-ar putea sa ai si vreo eroare de realizare, vreo componenta defecta, gresit montata etc.
Sper sa nu crape si celalalt, tensiunea e masurata in gol, osciloscop nu am :cry: . Reglajul il fac cu becurile inseriate in locul sigurantelor, totusi e ceva ciudat, azi am luat la mana tot ca mi se incalzeste C3(100v/100uf de pe alimentare) si nu stiu de ce.....
C3 ar putea fi gresit montat desi e putin probabil, tensiunea pe el ar putea fi prea mare, ar putea avea curent alternativ pe el, condensatorul poate e defect sau contrafacut etc. Cam aici ma lasa inspiratia. Succes.Regulile in service sunt simple: ia in calcul toate potentialele cauze si cerceteaza-le in ordinea care iti este cea mai simpla si convenabila.
Cu numai 2 trz pe acea plăcuţă nu poate fi vorba de o protecţie activă, doar de un temporizator la pornire. Nu văd unde găseşti un releu Fuji de pus pe placă.Mai bine faci o protecţie serioasă, ca un modul separat.
