devilgenius Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 (editat) Am cumparat o alarma PILOT AA1018 (YT-A400) si din pachet lipseste manualul de utilizare, aveti idee unde il gasesc online ? Multumesc ! Editat Mai 10, 2014 de devilgenius Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 am si eu o mica problema cu o "jucarie". problema e in felul urmator: inchide usile, le deschide (din telecomanda), porneste alarma la deschiderea usilor si cateodata de capul ei , dar ceea ce ma enerveaza cel mai mult e ca usile se inchid automat cand pun contactul. vreo sugestie? ps- masina e o supernova, codul care este scris pe cutia alarmei este L2MAL51R si o schema cu conexiunile o gasiti aici : http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?p=11579713 (daca link-ul este nepotrivit se poate sterge) . se gaseste si un manual acolo, dar din pacate nu este folositor. Link spre comentariu
devilgenius Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Decupleaza ignition switch, in schema vad ca apare ca fiind firul galben, singurul dezavantaj va fi ca iti va arma alarma dupa un timp presetat (daca ai aceasta functie activa). Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 am incercat mai multe variante...incepusem sa tai firele pe rand pana nu a mai vrut motorul sa porneasca...dar tot se blocau. dupa o decuplare a bateriei si-a revenit miraculos si motorul si alarma. in caz ca mai face vreo figura, o sa pun in aplicare schema x : legarea unui releu dupa contact sa intrerupa comanda actuatoarelor. Link spre comentariu
Vizitator Ionut Alexandru Postat August 21, 2014 Partajează Postat August 21, 2014 am si eu o rugaminte cine ma poate ajuta ...vreau sa leg alarma la butonul de avarie dar pe oricare fir as pune-o nu se intampla nimic...daca leg unul din firele maro pe semnalizarea de pe portiera functioneaza dar la avarie nu...are cineva vreo idee ? care ar fi pinul unde trebuie sa pun firul de la modul. masina laguna 2 1.6 expression atasez schema butonului de avarie Link spre comentariu
t0rquemada Postat August 21, 2014 Partajează Postat August 21, 2014 Daca nu ma insel, butonul de avarie nu comuta direct becurile stanga dreapta, ci da un semnal negativ(in cazul tau impuls negativ) catre UCH, care comanda becurile. Deci cauta prin Visu schema luminilor de semnalizare Link spre comentariu
Vizitator david.upsro Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 (editat) Buna,ma poate ajuta si pe mine cineva cu un manual pentru alarma LYDER R121?Nu mai reusesc sa programez inchiderea usilor din telecomanda alarmei.. Editat Februarie 22, 2015 de david.upsro Link spre comentariu
Vizitator yo_geo_boss Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 (editat) Salut dragi colegi, am si eu urmatarea problema tot legat de acest topic. Acum 2 luni am schimbat la una din telecomenzi bateria, pur si simplu nu mai mergea, am schimbat bateria toate frumoasa pana cand, am iesit afar la masina sa o deschid din telecomanda si supriza nu mai actiona de niciun fel, beculetul acela rosu din telecomanda se aprinde dar nu face nicio miscare, precizez ca a2-a telecomada care e la tata functioneaza perfect. Alarma este un ALCAR H22, nu mai am nici manualul si masina un opel astra f caravan. Mi-a zis un prieten ca ar trebui invatata dar nustiu cum, poate ma ajutati voi sa o fac. Va multumesc ! Editat Martie 29, 2015 de yo_geo_boss Link spre comentariu
Vizitator tataye821219 Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 buna ziua dragi colegi. am si eu o problema cu o alarma auto guard pe un renault clio. am gasit o piesa busita si nu reusesc sa aflu ce serie are sau cum sa fac sa o repar.Va multumesc pt ajutor. Link spre comentariu
Vizitator Marian Ceapa Postat Iulie 24, 2017 Partajează Postat Iulie 24, 2017 Salutare, dacă mă poate ajuta cineva și pe mine cu un sfat.Am cumpărat o închidere centralizata PNI 288 , pe care aș vrea să o montez pe un espero care are acuatoarele montate deja. Am încercat eu după schema aia, dar cred că ratez ceva ,se închide și parcă la deschidere am impresia ca nu dă suficient curent acuatorului . Dacă mă poate ajuta cineva .Mulțumesc !!! Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iulie 25, 2017 Partajează Postat Iulie 25, 2017 la espero vedeti ca in usa sofer nu are actuator ci un comutator.acesta trebuie actionat cu ajutorul actuatorului. Link spre comentariu
Vizitator Marian Ceapa Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 la espero vedeti ca in usa sofer nu are actuator ci un comutator.acesta trebuie actionat cu ajutorul actuatorului. Nu înțeleg, ce buton ??? Link spre comentariu
Faker Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 E un contact care e actionat de butucul cheii. Link spre comentariu
Vizitator Marian Ceapa Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 (editat) E un contact care e actionat de butucul cheii. Aaa, nu mai este ăla,este cu 5 fire. Editat Iulie 27, 2017 de Marian Ceapa Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iulie 28, 2017 Partajează Postat Iulie 28, 2017 lasati inchiderea originala.montati actuatorul sa actioneze comutatorul.este un montaj clasic .Daca montati direct actuatorul nu puteti sa-l reglati datorita diferentei de cursa ,se va inchide bine si va trebui ajutat la deschidere sau invers,daca-l veti regla pt deschidere nu o sa se inchida bine. Link spre comentariu
