documentatie alarme
niq_ro
Cu un bec sau un aparat de masura identifici firul pentru deschidere portbagaj, masori cu o borna pe plus si una la firele de la alarma, apoi cu una spre masa si una pe firele de la alarma. Daca este cu cu activare cu minus releul se pune asa 88 plus permanent; 85 firul de la alarma; 30 plus permanent; 87 plus spre actuator. Actuatorul va avea masa prinsa la caroserie.Daca este cu activare cu plus releul se pune asa 88 minus permanent; 85 firul de la alarma; 30 plus permanent; 87 plus spre actuator.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 117
  • davidut5
    15
  • kinderu56
    6
  • dancostea2002
    6
  • cmircea86
Rog putin ajutor! Am cumparat o alarma Pyle PWD250 cu pager, acum ar mai trebuii sa o montez :) Stiti cumva wiring diagram la audi A2 si alte date de montaj?Multumesc.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator diverse200901
Buna ziua,Am instalata o alarma EagleMaster EM3320T pe un autoturism Daewoo Matiz si la un moment dat am constatat ca nu se mai arma/dezarma. Am reusit sa o descui manual (cu cheia) apoi m-am uitat sub bord, erau 2 fire desprinse (nu au fost cositorite la instalare, ci doar rasucite).Am stiut unde sa conectez primul fir (la un + 12 V) dar cel de-al 2-lea fir nu stiu unde trebuie conectat. Cele 2 fire au inseriata cate o siguranta, primul fir fiind sigur conectat la + 12 V, iar cel de-al 2-lea la "Left and Right Parking Lights" dar nu stiu care este acest fir la Daewoo Matiz (am incercat sa-l conectez si pe acesta tot la + 12 V, dar la armare dezarmare luminile de la semnalizatoare nu "clipesc").Unde se conecteaza acest fir "Left and Right Parking Lights" White + 12 V astfel incat la armare/dezarmare luminile de la semnalizare/avarii sa clipeasca pentru scurt timp ?Am atasat si schema alarmei, daca este nevoie atasez si schema electrica a Daewoo Matiz.Va multumesc mult pentru ajutor.
Schema e foarte clara, daca nu stii ce ai de facut du-te la nenea ala care a montat-o asa cu firele rasucite, ca stie el si probabil ca nici n-o sa-ti ia foc masina, probabil asa a facut toata viata, a rasucit fire. Poate va avea bun-simt si le va izola... cu izolirband ca de tub termocontractil nu cred ca a auzit ....
Cred ca la butonul de avarii,sper sa nu ma insel.Daca nu,la semnalizare stanga si la semnalizare dreapta,separate cu doua diode care pleaca cu minusul(amandoua) din fir si un plus de la una se duce la semnalizare dreapta,iar plusul de la cealalta la semnalizare stanga.Diode de minim 3A.
Buna ziua,Unde se conecteaza acest fir "Left and Right Parking Lights" White + 12 V astfel incat la armare/dezarmare luminile de la semnalizare/avarii sa clipeasca pentru scurt timp ?Am atasat si schema alarmei, daca este nevoie atasez si schema electrica a Daewoo Matiz.Va multumesc mult pentru ajutor.
parking lights inseamna in engleza lumini de parcare, adica pozitii, deci poti sa-l legi asa pe pozitii care astfel vor clipoci la armare - dezarmare, sau prin diode cum zicea colegul mai sus la semnalizari caz in care vor clipoci acestea la armare - dezarmare.
ceva documentatie pentru alarme pe can-bus are cineva?deocamdata gasesc doar dealeri care le vand fara prea multe explicatii. a doua problema ar fi cu telecomezile.stie cineva cum se face codificarea ,mai ales la cele cu rolling code?
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator tatolashu
As avea nevoie de schema electronica, nu de conexiunile din manual.Alarma este defecta (functionare pe perioade scurte-1--2 sapt)Am inclusiv manualul de montaj dar asta nu ma ajuta. Circuitele folosite in montaj , de asta as avea nevoie.Multumesc pentru raspuns.
k9-mundial.pdf
