kinderu56 Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 salut are cineva o telecomanda cu pager sau un display pentru alarma WINTEC L-722 find aceiasi cu black widow x5,z5 http://www.marisauto.ro/black_widow_x5/12.htm Link spre comentariu
negorosso Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Gasesti de cumparat la nettrading! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 nu mai au pe stoc si nu se mai fabrica Link spre comentariu
pauly Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Buna ziua tuturor. Am si eu o alarma Pilot AA1015 care a functionat perfect iar acum nu se mai pot bloca usile dupa pornirea motorului. Asta se facea actionand pedala de frana. Am demontato, masurato si am constatat nimic. Adica pe iesirea 10 care trebuie legata la pedaua de franare am masurat si verificat; trece printr-o dioda dupa care printr-o rezistenta, mai departe o alta rezistenta duce la masa iar alta duce pe pinul 13 al PICULUI. Banuiesc ca s-ar fi dus PICUL daca toate sant in perfecta stare. Are cineva o schema de depanare, nu de legare. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Ai pus iesirea direct la plus, sau masa si tot nu merge? Incearca sa reactivezi functia din setari. Link spre comentariu
pauly Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Ai pus iesirea direct la plus, sau masa si tot nu merge? Incearca sa reactivezi functia din setari. Da, dupa punerea la + a firului ce trebuie legat la contact, am pus si acest fir la + dar nu mai vrea sa actioneze releul de inchidere. Pentru ca nu am o documentatie necesara, s-ar putea sa aveti dreptate si sa fie nevoie de reactivare dar sincer nu ma pricep. Poate imi puteti da cateva indicatii. Va multumesc. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Fara un manual de utilizare nu ai cum sa aflii, si nici eu nu stiu sa spun cum sa faci. Link spre comentariu
pauly Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Fara un manual de utilizare nu ai cum sa aflii, si nici eu nu stiu sa spun cum sa faci.OK. Multumesc mult. Poate totusi se gaseste cineva care are ideie, placere si buna vointa de a ma ajuta, a-mi da un sfat cu care pot rezolva situatia. Link spre comentariu
Vizitator denzzel Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 salut...am un audi A4 2001 am inchidere centralizata ( pe aer ),din cheie vreau sa ii montez o goarna ca atunci cand deschid - inchid masina sa bipuie sau sa scoata un sunet ca sa stiu daca e inchisa sau deschisa...( fara sa ii montez alarma ca am o gramada de fire plus inca o telecomanda in plus si nu imi place) Link spre comentariu
Vizitator madalinz1980 Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 are cineva schema de conectare de la alarma eaglemaster em3320t? Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 salut...am un audi A4 2001 am inchidere centralizata ( pe aer ),din cheie vreau sa ii montez o goarna ca atunci cand deschid - inchid masina sa bipuie sau sa scoata un sunet ca sa stiu daca e inchisa sau deschisa...( fara sa ii montez alarma ca am o gramada de fire plus inca o telecomanda in plus si nu imi place)Daca se aprind si semnalizarile la incuiere-descuiere, iei o goarna cu 1 singur ton si o legi la unul din becurile de semnalizare din fata. In functie de cum si cat de mult se aprind becurile se va auzii mai bine sau...mai rau, faci o proba si vezi care e treaba. Link spre comentariu
Vizitator denzzel Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 si cand sunt in trafic si semnalizez suna sirena =)), asa cu ai zic u sa pun pe becul de la semnalizare Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Pai d-aia am zis sa faci o proba, sa nu deranjezi pe cineva. Compresorul functioneaza doar cand incui sau descui? Si cam cat timp la incuiere si descuiere?Cred ca merge un interval de timp egal si la incuiere si la descuiere si nu stii daca e inchisa sau deschisa.Ideea mea este sa alimentezi un releu legat la compresor si la semnalizare, si releul sa alimenteze goarna. In felul asta nu o sa beep-uie doar la semnalizare ci si doar cand merge compresorul. Totusi sunt multe necunoscute care pot invalida sistemul improvizat. Link spre comentariu
Vizitator madalinz1980 Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 care stie cum pot conecta ptr deschidere portbagaj releul acela ptr a merge spre acturatorul din portbagajce fir de la alarma ar trebui eu sa aleg daca nu mai am schema de montaj a alarmei? alarma este un eagle master em3320t Link spre comentariu
