Vizitator ALIN PAVELESCU Postat Octombrie 26, 2004 Partajează Postat Octombrie 26, 2004 STIE cineva la tv clatronic ctv502 ST/VT cum se intra in menu service4???????va multumesc!!! Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 26, 2004 Partajează Postat Octombrie 26, 2004 procesor, sasiu ... Link spre comentariu
Vizitator ALIN PAVELESCU Postat Octombrie 27, 2004 Partajează Postat Octombrie 27, 2004 sasiu stiu ca e de beko (asa scrie pe el);procesorul nu mai stiu exact dar daca trebuie il desfac si ma mai uit o data Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 27, 2004 Partajează Postat Octombrie 27, 2004 citeste exact ce sasiu este de beko, scrie pe placa sau pe chopper Link spre comentariu
Vizitator ALIN PAVELESCU Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 procesorul este: SB 4960-03/LL 11.1 11101275PE CHOPER SCRIE: 2345, 0029 A4501 059834ELIPE PLACA(SASIU),SCRIE: BEKO ELECTRONIK 7SZ. 190-19TIN SA precizez ca este model 16:9(tubul cinescop)te-as ruga daca poti sa-mi spui si anul de fabricatie Merci mult de tot!! Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 SASIU BEKO 11.1 TELECOMANDA P265,P817TABEL NORMENORMA BG DK LL ID502 DA DA NU NUD503 DA NU DA NUdaca e de anglia se scoate d514in service se intra cu contrast minus de pe o telecomanda gen philips Link spre comentariu
Vizitator ALIN PAVELESCU Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 nu am inteles mare lucru; deci cu telecomanda lui nu pot intra in menu servicechestiile alea cu DA NU DA NU .....nu le-am inteles!Te-as ruga daca poti fi mai explicitOricum merci mult de tot!!!!!! Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 pai scuze, am crezut ca esti depanator , stii normele si intelegi precurtarile sa o luam pe rand :ca sa intrii in service iti trebuie o telecomanda care sa mearga pe cod de philips si sa aiba contrast pe ea, se intra cu tasta " contrast minus "daca tv-ul este adus din anglia trebuie scoasa dioda D514 ca sa aiba fif-uifca sa aiba amble enorme BG si DK ( comutabile din butonul system de pe telecomanda ) trebuie sa lasi dioda D502 si sa scoti dioda D503 ( smd in spatele procesorului )bafta Link spre comentariu
Vizitator ALIN PAVELESCU Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 merci mult de tot am sa-l desfac si sa vad care e treaba ,dar un lucru il stiu sigur, ca nu ma lasa decit pe norma BG ; pe celelalte nici nu le vad, nu ma lasa sa intru in ele. Atunci inseamna ca e adus din Anglia.Inca o data merci. Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 anglia e norma I , nu BG , scoate dioda aia si o sa ai si DK Link spre comentariu
Vizitator ALIN PAVELESCU Postat Octombrie 29, 2004 Partajează Postat Octombrie 29, 2004 te-as mai ruga sa-mi spui ce telecomanda sa caut ca sa am toate functiile si sa pot intra si in menu service.merci, ceau. Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 29, 2004 Partajează Postat Octombrie 29, 2004 esti culmea omule, tu nu citesti ce scriu, trebuie sa repet mereu ?TELECOMANDA P265,P817 pentru elpentru service orice telecomanda care merge pe cod de philips si are contrast pe eace nu intelegi de ma intrebi mereu acelasi lucru ? Link spre comentariu
Vizitator ALIN PAVELESCU Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 mii de scuze!!1 Link spre comentariu
