beldan Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 SalutAm urmatoarea problema:Laptop Toshiba, A20-S103, am inchis capacul si la ridicare, display-ul era negru cu o singura liniuta, de parca astepta sa-i dau o comanda scrisa. Am oprit laptopul din buton iar la pornire pleaca ventilatoarele, ledul de power se face portocaliu, se aprinde, se stinge, nu apare logo, nu buteaza nu pot accesa bios. Din experienta dv. ce poate sa fie?Multumesc! Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 cu un voltmetru se masoara sa se vada daca laptopul primeste curent..adica daca incarcatorul are tensiune la borne. daca are tensiune atunci incearca sa scoti acumulatorul si sa-l pornesti doar pe incarcator si invers....sa-l pornesti pe baterie fara incarcator! daca in nici una din variante nu "pleaca"...atunci cred ca cel mai bine sa-l duci la un service, deoarece e destul de greu sa repari un laptop daca nu ai experienta si e si mai greu cu sfaturi de pe forum mai ales daca e un defect greu de depistat! Link spre comentariu
beldan Postat Mai 6, 2013 Autor Partajează Postat Mai 6, 2013 Multumesc pt. raspuns, dar nu astept asemenea raspunsuri. Treaba cu service-ul pica, deoarece este posibil ca valoarea reparatiei sa depaseasca valoarea lui. Oarece experienta la surubelnita se gaseste, iar daca nu este suficienta astept de la dv. . Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Numai experienta "la surubelnita" nu e deloc de ajuns. Spune ce experienta in depanari ai (ca sa nu ne "tocim" tastaturile degeaba....). Link spre comentariu
beldan Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Stimati DomniVa multumesc pt. timpul acordat mesajului meu si de a "raspunde", dar totusi daca este cineva care sa stie ce poate sa fie, sa spuna, daca nu, nu mai "tociti tastaturile. Rabla este a mea si chiar daca nu as avea prea multa experienta ( cu un aparat de masura si alte ustensile, cred ca ma descurc destul de bine, parerea mea) nu as pagubi pe nimeni. Cand cer o parere, daca este cineva amabil sa raspunda sa o faca, dar pertinent si la obiect.Scuzati ca am profitat de timpul dv., dar pe un forum tehnic ar fi bine sa se raspunda la ce se intreaba" asta daca este cineva care sa stie sa raspunda", nu alte comentarii, indiferent de natura lor. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 problema poate fi diversa!!! vb de experienta exista la subiectul asta datorita faptului ca in laptop sunt smd-uri si tot felul de cipuri smd, care se fac REBALL la ele cu o statie IR pt ca, cu mana libera si un simplu ciocan de lipit nu se poate face!Problema dumneavoastra poate din diverse motive, poate fi o rezistenta arsa, pooate fi un cip, pot fi lampile ccfl, pot fi invertoarele poate fi o problema de la mufa de alimentare, poate fi circuitul de alimentare intrerupt....deci probleme se gasesc, ideea este identificarea ei iar la laptop fara putina experienta in domeniul lucrului cu componente smd si ceva notiuni mai avansate nu se poate repara asa simplu, avand in vedere ca detaliile din primul port sunt foarte generale.Nu o spun sub forma de jignire, nici nu am de gand, nici nu o spun sa "intep" pe cineva, spun doar ca nu e usor sa-l repari doar cu "l-am inchis si pe urma, nu se mai aprinde! ce sa-i fac?" Am spus mai sus un defect ceva mai comun in domeniul laptopurilor si daca exista norocul sa fie un scurt in baterie sau incarcatorul sa nu mai functioneze atunci e clar ca trebuie schimbat, daca problema este alta atunci trebuie laptopul desfacut uitat bine la el, masurat bine tensiuni incepand de la alimentare verificand traseele si pe urma postat aici cu mai multe detalii tehnice incat cauza sa poata fi discutata mai amplu (asta presupunand ca sa gasit undeva o problema). atentie sa nu se faca scurt la smd-uri cand se masoara. aaa inca ceva trebuie cautate cateva detalii si despre tensiunile care, cat, cum si unde trebuie sa ajunga, cu cat se alimenteasa anumite cipuri etc(google e cel mai bun aici)Inca ceva verifica si memoriile ram, eventual le scoti si le bagi din nou, mai poti verifica procesorul tot la fel sa-l scoto si sa-l bagi din nou, mufa de alimentare sa faca contact cu PCB-ul sigur, HDD-ul si el scos si bagat din nou (eventual scos si incercat sa aprinzi laptopul fara HDD sa vezi macar daca porneste)Trebuie sa avem mai multe date pentru a putea oferi un sfat, eu sau colegii de pe forum, pentru ca acest defect, si ma repet, poate fi cauzat de o multitudine de probleme care poate dura foarte mult testarea fiecarei in parte incepand de la "nu porneste, ce sa-i fac?" Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Eu banuiesc northbridge-ul (sau placa video, netul imi merge foarte prost pentru a citi configuratia completa a leptopului in cauza....) ca fiind cauza (probabil ceva bile cu probleme mai ales daca a fost inchis mai "agresiv").. Iar cand "nu boot-eaza" sau "nu afiseaza nimic pe ecran" eu pun placa de diagnoza sa vad daca bios-ul misca si pe unde se opreste. Daca nu misca de loc se incepe depanarea cu verificarea tensiunilor. Link spre comentariu
Vizitator costinlipan Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Scoate hdd si baterie (si lasa-le neconectate). Memoriile scoate-le, curata contactele cu o radiera si introdu numai 1 (in cazul in care laptopul are 2). Conecteaza si un monitor extern sa fii sigur ca nu este defect displayul laptopului si incearca sa-l pornesti numai cu alimentatorul conectat.Daca tot nu porneste lucrurile se complica foarte mult. Cum au spus si colegii, iti trebuiesc in primul rand scule caracteristice (interfete de diagnoza, statii de lipit sa poti face macar reflow, osciloscop... depinde mult de natura defectului).Referitor la chipuri (northbridge, vga, etc.), putin probabil pentru generatiile mai vechi de laptopuri. Pe vremuri se faceau lucruri mult mai trainice si constiincioase, racirile erau mult mai bine. Pentru asta un prim indiciu ar fi cantitatea de praf din radiator (daca sunt multe scame intre ventilator si radiator - se formeaza ca o pasla - este posibil sa se fi supraincalzit si intr-adevar sa se fi dezlipit un chip).Mai vino cu detalii si incercam sa ne mai dam cu parerea. Link spre comentariu
beldan Postat Mai 8, 2013 Autor Partajează Postat Mai 8, 2013 Am gasit pana acum 2 tensiuni lipsa. Va rog daca aveti un manual service pentru Toshiba A20-S103 sau A25 placa de baza FSNAM2 A5A000705.(chiar si contra cost)0 Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Asta http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... eries.html e buna? Link spre comentariu
beldan Postat Mai 10, 2013 Autor Partajează Postat Mai 10, 2013 Multumesc, dar nu este manual service, este cum sa inlocuiesti diferite componente.(schema electrica a placi de baza imi trebuie), Link spre comentariu
