Modificare bec Krypton cu LED
Buna tuturor!Am o frontala cu bec Krypton ce se alimenteaza cu 6v din baterii(4xAA).Problema este ca in doua ore pot arunca bateriile pt ca se consuma de tot.As vrea sa inlocuiesc becul cu un LED alb(cel de la brichete)si nu stiu ce rezistenta sa-i inseriez.100-200 ohmi/0,5-1w e buna?Si aveti o idee/solutie pt incastrare Led-ului in acel fasung original al becului?Va multumesc frumos,daca-mi va raspunde cineva!
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
  • nik6868
  • TECH_FUN
Zile populare
Vizitator andreimihai3
Pune o poza cu lanterna desfacuta, vedem daca intra un led de 1-3W cu radiator. Ledurile din brichete au deja lentila, n-ai ce sa mai focalizezi la ele deci reflectorul devine inutil. Daca pui led de 1W, trebuie ales prin tatonare. Eventual slefuit, polizat reflectorul incat ledul sa intre mai adanc (focalizarea cu krypton apare pentru ca filamentul e la ~1.5-2cm de baza). Vezi ca exista si leduri de 10mm, tot pe acolo cu lumenii si focalizarea ca alea de 5mm, doar ca le fixezi mai usor pe reflector.
Decat sa te chinui cu ledul de la bricheta, mai bine iti gasesti alta ocupatie.Ori pui ceva led decent, ori lasi lanterna cum e. N-are nici un rost sa te chinui cu ledul ala, pierzi timpul degeaba
Va multumesc incaodata pt raspunsuri.Se pare ca nu e o solutie cu acel led de 5mm.Atunci o alta solutie,pt inlocuirea becului Krypton?Led-urile de 1w am inteles ca necesita radiator.Practic,as vrea sa pot monta un astfel de Led in fasungul acelui bec,s-ar putea o astfel de adaptare?
Da, pt o lumina echivalenta cu cea a becului, trebuie un led de 1W,cu radiator...Ar mai fi o varianta, mai slabuta, si anume mai multe leduri de 5mm (nu de bricheta!), care sa ocupe toata aria geamului (si deci modificare majora, in care nu se mai foloseste oglinda)
