dodo007 Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Am rugamintea daca cineva ma poate ajuta cu date despre constructia transformatorului din datasheet-ul MC34063 schema Dual Output Voltage. As vrea sa fac o sursa multipla de referinta -12V,-5V,5V,12V, consumul fiind foarte mic (1-2mA cred) este suficient montajul respectiv. De ceva timp caut pe net si nu gasesc. Am mai comstruit surse cu 34063, dar erau simple (de -5V sau dublor de tensiune) si am utilizat la calculul valorii pieselor programele "calculator" de pe net. Am incercat initial o sursa doar cu un ocilator din doi tranzistori, un traf toroidal cu iesire simetrica si o punte de diode, insa stabilitatea lasa prea mult de dorit. As dorii sa utilizez 34063 pentru ca am mai multe bucati smd si as dorii sa iese un montaj cit mai mic, cu o stabilitate relativ buna.Multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Ii calculezi trafcul ca orice traf de flyback.Mergi pe 25-35kHz si cam atat... Link spre comentariu
dodo007 Postat Mai 6, 2013 Autor Partajează Postat Mai 6, 2013 Am uitat sa spun ca sint doar amator si construiec cite ceva doar din cind in cind.Am "calculatoare" de traf flyback de pe net, urmeaza sa vad daca ma descurc.O sa postez rezultatele.Ce traf este mai bine sa folosesc in cazul asta, toruri sau trafuri mici EE,EI? (Am niste surse atx defecte).Multumesc de raspuns. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Trebuie sa aiba intrefier, deci nu merge cu toruri!Traful de 5Vsb s-ar potrivi bine (tot flyback e si sursa aia) Link spre comentariu
