Vizitator SyNcRoN_the second Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 Am construit un amplif de masina cu TA7240AP , original de la toshiba( l-am ciordit dintr-un casetofon auto ce urma sa fie aruncat pt ca ii sarise o curea) La acest amplificator am atasat un preamplificator -corector stereo facut cu TDA1524Asi un cooler de sursa de calc pt ca in cutie nu imi incapea un radiator mai eficient (asa ca am u nradiator mai mic + cooler alimentat in paralel cu ampul).Probemna e ca atunci cand il pun la sursa de 12v imi amplifica intr-un stil groaznic baraitul de la cooler si se aude un fasait destul de enervant. Ce ar trebui sa fac ? Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 scoate coolerul sau fa-i alta alimentare - de la traf + redresare + filtrajposibil sa mai fie si alte posibilitati dar nu stiu eu :partyman: Link spre comentariu
Vizitator SyNcRoN_the second Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 M-AM GANDIT LA ASTA DAR NU AM CUM PT CA NU IMI INCAPE IN CUTIE SI NICI NU VREAU SA AM MUFA DE ALIMENTARE CU 220 IN CUTIA AMPLIFICARII, AM DOAR MUFA PT 12 V ( PT CA VREAU SA IL POT PUNE SI IN MASINA), SI DECI COOLERUL TREBUIE ALIMENTAT TOT DE UNDE SE ALIMENTEAZA AMPLIFICAREA, DIN MUFA DE 12V , SINGURA DE ALIMENTARE CARE APROVIZIONEAZA STATIA. POATE SE POATE FACE UN SOI DE MONTAJ CARE ELIMINA ZGOMOTUL DE COOLER DAR SA NU AFECTEZE SUNETUL Link spre comentariu
alex mm Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 ..... Sal, uite icearca un filtru, ceva de genul asta, :yawinkle: Link spre comentariu
Enigma86d Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 Eu personal ii dau mari sanse la schema de mai sus, la asta ma gandeam si eu, dar nu stiam valoriile L, C si n-am vrut sa dau nimic din burta.Bafta! :yawinkle: Link spre comentariu
moro Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 fai o alimentare separata, adika transformator + redresare +filtrare separata de sursa de alimentare a amplifului si a preamplifului Link spre comentariu
Enigma86d Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 DIN MUFA DE 12V , SINGURA DE ALIMENTARE CARE APROVIZIONEAZA STATIA. Are o singura sursa de 12 volti(bateria de masina), deci se exclude varianta :toimonster: Link spre comentariu
moro Postat August 8, 2006 Partajează Postat August 8, 2006 ups :smt073 imi cer scuze aia cu bateria nu am mai obs ...probabil din cauza oboseliima rog ... schema aceea postata de alex mm e buna si eventual pe placa amplifului de putere si cea a preamplifului sa montezi cate un condensator de 100nfBafta Link spre comentariu
costy Postat August 10, 2006 Partajează Postat August 10, 2006 dar daca am un cdrom pus pe masina(legat la casetofon) almentat prin 2 stab unu de 12 si unu de 5v(care la randul lui e alim din acelasi loc cu casetofonul);si facae urat cand porneste motorul,unde leg alimentarea cdrom in schem de mai sus? in locul ventilatorului sau la amplif Link spre comentariu
MIHAIS Postat August 10, 2006 Partajează Postat August 10, 2006 SyNcRoN_the second te rog foarte mult sa scrii cu caractere mici si sa incerci sa-ti editezi posturile de mai sus, daca mai scrii cu caractere mari iti voi sterge toate posturile. Multumesc. interesant mod de a baga pumnul in gura ! lasati omul sa scrie cum stie el ! Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 10, 2006 Partajează Postat August 10, 2006 pai da ca doar suntem la piata aici :axe: rog un moderator sa stearga postul asta :drinkers: Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 11, 2006 Partajează Postat August 11, 2006 ..... Sal, uite icearca un filtru, ceva de genul asta, :yawinkle:ai testat filtrul asta ???isi face treaba ???ca am de gand sa il folosesc si eu Link spre comentariu
Vizitator SyNcRoN_the second Postat August 11, 2006 Partajează Postat August 11, 2006 l-am facut, insa nu-mi elimina zgomotul de cooler decat partial. acum e ... oarecum acceptabil. oare dac mai intercalez unul identic, se mai reduce zgomotul ?a, si btw : fasaitul se poate reduce si el cu un filtru ? (daca scot preampul se aude fasaitul mai incet) Link spre comentariu
