defect cuptor cu microunde.samsung model G2712N
ionutz1985
  • Răspunsuri 11
  • ionutz1985
    5
  • sorinpavel
  • dan-a2
  • petru_f
Stai sa ne lamurim."Rezistentele laterale" la ce te referi? Pe laterala este magnetronul care nu mai lucreaza daca respectivul prieten a bagat ceva metalic in cuptor (chiar si o farfurie cu model colorat cu pigmenti din oxid de fier) sau nu a folosit vase cu capac si a sarit grasime pe foaia de mica (pe lateral dreapta cum deschizi cuptorul). Verifica siguranta de pe HV si placuta de mica.Nu ai nevoie de schema pentru depanare.Succes
e a lui prieten si mia spus ca se auzit un trasnet in el.si nu mai incalzeste rezistentele din laterale.
nu. ma refeream la rezistentele de incalzire.
Pai atunci la ce? :nebunrau: S-a dus magnetronul ,altul (adica ,alt cuptor).
Cuptorul nu are rezistente de incalzire , (numai cele cu grill ) > verificati ,cum s-a specificat mai sus , siguranta pe hv > e bagata intr-un suport mai mare de plastic (se poate pune o lita subtire de proba) si filamentul magnetronului !!
am gasit siguranta HV arsa calibru ei este de 5kv 650mA seria T.H.V 060 TBare ceva daca ai pun o lita ?
Nu are nimic doar ca trebuie sa fie subtire si trebuie sa o pui la loc in mansonul de plastic.
Salutare!Fara a fi judecat gresit, cu tot respectul, sfaturile pentru aceasta depanare ar fi trebuit sa-nceapa cu descarcarea condensatorului! Poate ca-n alte postari, vis-a-vis de cuptoarele cu microunde, exista acest prim pas obligatoriu... Am inteles ca user-ul care a deschis acest subiect nu era de meserie si de-asta cred ca ar fi foarte important sa exista aceasta atentionare.Numai bine!
la multi ani as dori un manual service la acest cuptor cu stima numai bine.
In general cuptoarele cu microunde au pe carcasa ,in interior, schema.Daca l-ai deschis cred ca ai vazut si schema.Mare grija la condensator,daca ramine incarcat si pui mina pe el, o sa primesti un soc pe care nu o sa-l uiti degraba.Eu,grabit fiind,am uitat de el si am patit-o.Obligatoriu trebuie descarcat.Numai bine.
