intrebare orcad layout
Vizitator dexter_bn
Vizitator dexter_bn
dupa ce am desenat cablajul in orcad layout stie cineva cum se poate multiplica.....adica daca ii un cablaj mai miccum pot sa il fac in mai multe exemplare pe aceashi foaie...?daca se poate direct in orcad layout....eu nu am reushit....daca incerc sa selectez tot shi sa il copiez ....se copieaza doar o singura piesa fara trasee :toimonster:
  • Răspunsuri 6
  • aghora17
  • cirip
  • paul
Nu se face in layout. Layout e legat de netlist si orice nu corespunde e considerat eroare (abatere de la netlist) si nu te lasa sa manevrezi.Modalitatea de multiplicare se cheama panelizare si se face cu gerber tool. Scotoceste putin prin help si experimenteaza. Procedura pare un pic ciudata la inceput, dar dupa cateva experimentari o sa devina a doua natura.Bafta!Cirip
DA, se poate. Si eu m-am chinuit mult pina am gasit modalitatea.Am sa-ti descriu procedeul punctual.1. Descghizi fisierul care te intereseaza.2. Salvezi acest fisier sub alta denumire (File > Save as..)3. Setezi "Datum", in locul unde vrei sa fie pozitionata copia (Tool > Dimension > Move Datum). Dai click unde vrei sa pozitionezi copia.4. Din meniul File > Load.. > (la Files of Type, selectezi "max").5. Navighezi pina unde stii ca este plasata placa pe care doresti sa o copiezi.6. Dai click pe "Open".7. Apare o fereastra care te intreaba ce vrei sa faci, raspunde "Yes".Placa dorita va fi amplasata in punctul 0,0Daca vrei mai multe copy, repeti procedura.Nu uita sa muti din nou "Datum".SUCCES !!!
Vizitator dj_radu
exact . gerber tool e perfect pentru asta si nu cred ca are rost sa te complici cu ale lucruri daca nu vrei sa iti creezi probleme
