cristian_98 Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Buna ziua!Ce pot face unui computer tip brand, Fujitsu-Siemens sa imi indice temperatura procesorului, etc..?Imi indica doar temperatura HDD-ului. Cu orice program doar aceasta temperatura o vad...Specificatii:Intel celeron 3 GHZ1GB DDR2128 mb Video Link spre comentariu
MaesTTro Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Nu chiar cu orice program, cauta mai bine , pe internet sint o multime de programe de care ai nevoie pentru a cunoaste temperatura procesorului , RAM, etc. Link spre comentariu
K1nderu Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Cred ca poti sa vezi temperaturile si in bios,la mine merge! Link spre comentariu
MaesTTro Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Se poate de vazut si in BIOS Link spre comentariu
DonNCSS Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 De obicei BIOS-ul este cea mai de incredere unealta,cum a zis si colegul mai sus.In windows poti verifica temperaturile cu Real Temp,fiind proiectat special pentru procesoarele Intel.P.S:Daca nici in BIOS nu iti arata temperatura,inseamna ca,ori ai senzorul defect,ori acesta nici nu exista pe mobo. Link spre comentariu
MaesTTro Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Trebuie sa arate si in BIOS, pur si simplu cred ca nu-l poate deschide. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Ar fi foarte naspa pentru el sa aibe parola pe BIOS din fabrica,de aia mai scapand poate doar printr-o rescriere a eeprom-ului,dar atunci nu stii daca mai functioneaza placa........In alta ordine de idei,teoretic ar trebui sa-ti arate temperaturile si din windows,dar cine stie ce aplicatii ai folosit @cristian_98. Link spre comentariu
MaesTTro Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Aveam programe care aratau temperaturile si diferite caracteristici , cu parere de rau nu le mai tin minte Link spre comentariu
DonNCSS Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Pai mai majoritatea aplicatii de monitorizare/stress de incredere ar fi astea: -Aida64 -Everest(depinde de senzori,la unii chiar scoate perle din temperaturi,diferente de 15-20C fata de normal) -CoreTemp -RealTemp(special pt. intel) -Speedfan(si asta mai scoate perle,dar regleaza foarte bine turatia ventilatoarelor din pc).............si astea pt stress: -IntelBurnTest(in ciuda numelui merge si pe intel si pe amd) -Prime95(pe Blend face "minuni" cand pasta termica e aproape terminata) -wPrime(putin mai slab decat prime95,recomandat procesoarelor vechi) -OCCT(te ajuta cand vrei sa afli daca sursa e pe terminate @aviz amatorilor) -FurMark(asta e special pentru GPU,daca vrei sa vezi la cat se duce maxim in temp @aviz amatorilor iarasi,o pasta pietrificata o sa va coste chipsetul placii video).............si cateva unelte: -EVGA Precision(conceput pentru placi Nvidia,pt OC,reglaj turatii,monitorizare temperatura GPU/memorii) -MSI Kombustor(putin mai rasarit decat cel de sus) -Sapphire Trixx(conceput pentru placi ATi/AMD;face acelasi lucru ca cele de sus) -ATiTool(unealta perfecta pentru nebunii de OC la placa video) ........Pentru procesor nu prea sunt cine stie ce aplicatii de OC(inafara de cele cu care vine placa de baza),mai mult de monitorizare si alte chestii.....Scuzati de devierea de la subiect dar poate o ajuta pe cineva aceste lucrusoare.. Link spre comentariu
MaesTTro Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Desigur,nu-i nici o problema, a fost si pentru mine interesant. Link spre comentariu
Matrixu Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Mentionez si eu cateva programe de monitorizare a temperaturilor cat si de vizualizare a specificatiilor hardware a PC-urilor. Acestea sunt free, fara crack-uri sau patch-uri si anume : Specy de la http://www.piriform.com si SIV32X pentru sisteme in 32 de biti sau SIV64X pentru sisteme in 64 de biti. Acesta din urma, SIV, ofera foarte multe date despre configuratia hardware existenta, parametrii de functionare, temperaturi, utilizare, etc cu foarte multe meniuri si submeniuri, iar pentru un utilizator novice este destul de complex si chiar de ne'nteles la anumite capitole. Pentru acestia este suficienta informatia prezentata in primul meniu dupa pornirea programului, arata atat temperatura CPU, GPU, placa de baza; gradul de incarcare a acestora, puterea consumata de CPU in timp real, temperaturi HDD-uri, etc. Am observat ca acest soft ofera date foarte apropiate de realitate, cu o acuratete foarte ridicata. Postez cateva imagini cu acesta : http://cfile203.uf.daum.net/image/193119394D7E0FF40444A9 informatii mai detaliate despre unele componente hardware Link spre comentariu
