IsBlacks Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 problema se manifesta in felul urmator: pun contactul astept sa se stinga martorii din bord si dau sa pornesc, alternatorul se invarte o data si moare am masurat bateria, are 12,63v care poate sa fie problema? mentionez ca masina nu a fost folosita de ieri deci nu se pune problema sa nu fii fost folosita bateria. care credeti ca ar putea fii problema? Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 alternatorul se invarte o data si moareAdică demarorul, nu?am masurat bateria, are 12,63vÎn gol. Dar cu demarorul în funcţiune?Schimbă bateria de acumulatori! Link spre comentariu
IsBlacks Postat Mai 5, 2013 Autor Partajează Postat Mai 5, 2013 da demaratorul scuzati greseala si da am masurat-o in gol, cu demaratorul in functiune nu am putut deoarece nu am avut cum sa tin bornele de la multimetru pe baterie si sa incerc sa o pornesc, in aproximativ o ora o sa fac rost de un redresor, si o sa o las la redresor cateva ore si o sa incerc iarasi. a mai avut o data o astfel de problema masina cu alt acumulator care se sulfatase, si nu puteam folosii nici macar avaria, dar cu acesta merge. Link spre comentariu
AlinEX Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 poti sa iti dai seama relativ usor daca pornesti pozitiile si dai la automat! daca scad semnificativ in intensitate, defectul provine de la baterie; poti sa incerci sa o incarci daca nu cumva sa o schimbi! daca nu, posibil defect este demarorul! Mai este posibil sa ai si un consumator care iti mananca bateria Link spre comentariu
