Vizitator tomsofts Postat August 8, 2006 Partajează Postat August 8, 2006 pai frecventa memoriei o pot seta din bios. dar nu din meniul normal. stiu ca era o combinatie de taste pentru optiuni avansate.. ctrl-H...??Ctrl-N?.. cred ca ramane sa le incerc pe toate.. merci pentru ajutorul de pana acum! chiar am aflat chestii pe care nu le stiam si pe care le consider DE TINUT MINTE Link spre comentariu
Mr_Devil83 Postat August 8, 2006 Partajează Postat August 8, 2006 nu stiu la ASUS ce versiune de bios e. Poti incerca sa reduci frecventa la memorii dar de obicei daca sunt probleme cu memoriile vezi un BSOD si nu restart direct. Link spre comentariu
hugo Postat August 9, 2006 Partajează Postat August 9, 2006 Daca e "restart la erori" pe default nu ai neaparat ecrane albastre. Poate fi la fel de bine restart simplu. Cand memoria are bad-uri ingheata pc-ul(fara ecrane albastre) sau da erori la unele programe(zice ca nu poate aloca o anumita portiune din memorie). Daca apare o incompatibilitate cu placa de baza nu mai ingheata PC-ul ci doar ecran albastru/restart si mesajul de eroare specifica o problema cu driverele. Daca apare doar la midiuri poate fi conflict intre drivere si mesajul de eroare seamana perfect cu cel dat de memoria incompatibila. Mai bine studiezi ecranele albastre. Daca nu ai ecrane albastre ramane doar memorie sau/si sursa defecta.Nu vad legatura neaparat sursa-restart. Cand e full load si pica e bine de scarpinat sursa. Daca apare cand te joci cu midiurile nu cred ca e sursa problema. Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat August 10, 2006 Partajează Postat August 10, 2006 am setat viteza ramului la 400 de mhz. asta parca nu impiedica procul sa o ia la fuga chiar si in counter strike (joc din 2000 totusi.. cu cerinte.. nu prea mari.. 800mhz si merge bine de tot.. iar procul meu e la 3ghz.. totusi)(quake4 pus pe cerinte medii zbura fara solicite prea mult procul inainte.. se mai tura venitlatorul dar nu asa de rau). Deci, dupa cum banuiam, nu ramul ar fi problema, oi fi eu planta :weedman: , dar cand e vorba de ram se intampla sa inghete, sa dea erori, sa mearga in suturi, sa nu afiseze portiuni din ecran.. etc.. iar faza cu restartul (inca nu am mai experimentat-o, dar cica ieri s-a intamplat unui coleg) nu stiu daca e din ram sau sursa... voi incerca sa iau o sursa buna, nu facuta pe vapor. M-am orientat de pe site-ul mariosoft.ro dar mi se par scumpe.. merita oare? recomandati ceva? Merci.. :violent2: Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat August 10, 2006 Partajează Postat August 10, 2006 se pare ca nu se mai reseteaza la midiuri.. dar.. asta pentru ca am scos restart din optiunile windows xp-ului (atunci cand primeste erori..)(my computer/advanced/startup recovery.. bla bla bla..)urmeaza sa: verific sursa. daca nici aia nu e, schimb pasta siliconica de la proc(e totusi nou, martie anu asta....mi-ar fi mila sa bag lama de ras pe acolo.. ) Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat August 23, 2006 Partajează Postat August 23, 2006 :toimonster: Un calculator care pleca si mergea brici si care dupa un timp se oprea. Daca nu rula nimic se oprea dupa aproape 2 ore, daca era mai solicitat se oprea ceva mai repede, intre 30 min si 1 ora. Pus mana pe procesor la baza cooler-ului cam cald, dar acceptabil atat cat nu-ti ramane pe acolo pielea de pe degete. Am testat cu alta sursa si am constatat foarte rapid ca temperatura procesorului e sensibil scazuta, tot cu degetelele.Desigur ca pt o racire optima trebuie sa cureti lana din ventilator, sa primenesti pasta, etc, dar sursa a fost problema.nu e acceptabil ca si in aplicatiile obscene (atomic bomberman, dynablaster pe care le ruleaza un prieten) sa se incinda sau sa urle. VA ASIGUR CA PROTECTIA TERMICA NU AR TREBUI "CONTROLATA" (adica sped step nu are a face cu faptul ca se incinde, pur si simplu nici nu stiu daca e pasta siliconica sau nu) testul cu degetele poate ca e bun, dar nu decisiv. chiar si fara pasta silicoica, dyna blaster nu poate forta un mamut de 3ghz cand el rula pe 50 de mhz.. sa fim seriosi domnilor.. problema e prea ciudata. va mai scriu cand voi schimba pasta siliconica. era sa uit: am incercat sa il pornesc cu 2 surse( un coleg zicea ca merge) adica una pusa la hdd, iar cealalta la placile video, baza, etc.nu a mers.. am pornit cealalta sursa si s-a stins dupa 30 de secunde..cam ciudatpana atunci, mai astept incurajari (de genul: da ba boule, schimba-i pasta siliconica, ia ma o sursa noua si buna, pune windowsul din nou sau treci pe linux... orice, numai sa fie bine )cu bine Link spre comentariu
Mr_Devil83 Postat August 23, 2006 Partajează Postat August 23, 2006 mamutul ala de 3ghz daca nu e bine bagat sub radiator are prostu obicei sa se incalzeasca mai rau ca draq si activeaza protectia termica. Deci faza cu pasta siliconica ar fi o posibilitate. Desi pana acuma eu nu am vazut procesor cu pasta aia uscata sa faca figuri. Placa de baza e asus nu? Ia cauta niste memorii samsung si pune-le pe ea de teste atunci. Link spre comentariu
pyu Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 Memoria RAM defecta --> Calculatorul intepeneste dintr-o data: nu poti misca mouse-ul, imaginea ramane blocata, nu raspunde la nici o comanda.nu intotdeuna... se mai intampla si sa se restarteze, fie ca da sau nu blue screen...la problemele de windows de obicei da blue screen inainte de restarto sursa ar fi termaltake... 420 w cam 150 ronar mai fi o posibilitate sa fie defect senzorul de temperatura s-au mai gasit cazuri...pune mana pe radiatorul la procesor si vezi cum se prezintaofftopic: un amd 1800+ poate rula si juma de ora doar cu radiator, fara cooler, si ascultand doar muzica... Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat Septembrie 1, 2006 Partajează Postat Septembrie 1, 2006 am formatat, pus xp pe 64. nu mers bine. formatat. pus xp 32. merge. nu foarte bine. se mai incinde. scos laterala de la carcasa. aerisire marginal mai buna(racire). temperatura e pe verde.. imediat sub nivelul de atentie (galben) adica.. 48 de grade.. la 52 deja e in atentie si 60 e ingrijorator (asa imi zice programelul de a venit placa de baza cu el... si tind sa ii cred, pentru ca, domnilor, amd-urile stau la 40 de grade pe vremea asta.. si rar ajung la 48 , iar al meu doar sub windows .. si nu mai ai sanse sa scoti pui cu el (adica peste 42 de grade, cat tolereaza maxim un ou offtopic :smt003 ).o sa vad ce e cu sursa termaltake.. mi-ar conveni. eu tot blamez sursa. dupa aia o sa vad ce mai pot face. cat despre memorii samsung.. cam greu de gasit.. Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat Septembrie 1, 2006 Partajează Postat Septembrie 1, 2006 http://www.rc-computers.ro/componente_d ... ret=144.46 http://www.mariosoft.ro/index.php?v=produs&id=1835 http://www.mariosoft.ro/index.php?v=produs&id=2112 la astea am acces din pacate Link spre comentariu
Vizitator cromatic Postat Septembrie 1, 2006 Partajează Postat Septembrie 1, 2006 Candva aveam un Duron care rula mi se pare ca la 800 pe o placa Asrock cu cipset KM266. O perioada a mers bine dar dupa aproape un an a inceput sa mearga mai greu (ecrane albastre-mai putin-,restarturi -intr-o veselie-) :smt003 .Instalam XP destul de des crezind ca OS-ul face figuri.Dar fara rezultat pe termen lung (cateva zile).Nici odata n-am folosit ceva de masurat temperatura ca la timpul ala nu prea aveam cu ce.Lada era obligatoriu fara laterale :smt003 .Intr-o zi un amic de-al meu si-a pus mana pe cipset in timp ce instalam calcul...din nou :smt003 .Vad ca-si trage mana rapid din calc exclamand ceva de genul: bagami-as...-Biiip- in el calculator ce m-am fript!.Intradevar ardea nu alta.Primul lucru ca am facut, am facut rost de un termometru electronic cu senzor tip folie gen termistor.Masor temperatura cipsetului dupa 1 ora de functionare...surpriza 95-98 grade C :finga: .La procesor 85-89 tot CELSIUS :finga: Rezolvare simpla: :yawinkle: Am schimbat radiatorul cu unul mai mare +ventilator pe cipset (nu avea in dotare placa asta), si am masurat din nou temperatura in aceleasi conditii,si am avut la cipset 22-23 de grade iar pe procesor 37-40.Mentionez ca inainte de a-mi schimba radiatorul, am schimbat sursa care era de 250W cu una de 400W(adevarata), fara rezultat.PS. Primele figuri care le facea -de mi-am pus 1000 de intrebari- era ca nu puteam sa instalez driverul cipset-ului,VIAHyperion, decat dupa ce lasam calcul stins vreo o jumatate de ora si apoi instalam imediat driverul dupa pornire. Altfel...ecrane albastre si/sau restarturi :tonqe: Link spre comentariu
