Vizitator tomsofts Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 Voi fi scurt:configuratie: Intel p4 3ghz 630, Hdd WD 160 gb S-ata JS, MB ASUS P5GD2, placa vid ASUS ATI X 700, CDRW Lite-on, 2 coolere..o singura sursa : 450 W. Cand ruleaza anumite aplicatii (chiar si ascultat de midi-uri) se restarteaza.. si uneori se opreste (multe aplicatii, un joc rulat de pe imagine de pe hard... sau cauze necunoscute). Cinvea zicea ca e sursa. nu face fata. Procesorul are speed-step(isi controleaza frecventa-voltajul si turatia coolerului, asa ca se aude cand merge din greu). Placa de baza si procesorul stau mai mereu la 54 de grade celsius.. pentru mine e ingrijorator.Va rog sa imi dati un sfat, o idee, un diagnostic si sa nu imi mai stergeti intrebarea de pe forum. Pur si simplu NU AM GASIT O DISCUTIE SIMILARA. REPET: NU AM GASIT O DISCUTIE SIMILARA (poate sunt orb). si cred ca ma incadrez cu subiectul in categoria calculatoare>hardware. Daca nu.. eh.. pai... asta e.. se poate mai rau Link spre comentariu
hugo Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 Incearca sa schimbi RAM-ul si vezi daca se mai restarteaza. Eventual scade un pic frecventa RAM-ului din BIOS. Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 ramul e la 533 mhz. Voi incerca dar care este scopul ajustarii frecventei!?De ce ar fi asta de vina? Eu banuiam sursa... Link spre comentariu
Mr_Devil83 Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 Pai daca banuiesti ca e sursa de ce nu o schimbi in loc sa postezi pe forum? Link spre comentariu
Vizitator bobbyD Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 Sa incercam sa rezovam problema. Eu as paria pe sursa. Daca ai o sursa No Name cel mai probabil aceea e buba. Si eu am le fel una de 450 W cu figuri multe si bune. Pe sursele No Name sau cu Producatori mai "deosebiti" nu o sa scrie niciodata puterea reala, calculatorul tau cam are nevoie. Memoria RAM defecta --> Calculatorul intepeneste dintr-o data: nu poti misca mouse-ul, imaginea ramane blocata, nu raspunde la nici o comanda. Nu se face nici un overclock-ing cand se invarte ventilatorul mai rpd. Se invarte proportional cu cantitatea de informatie care o proceseaza. Ai putea sa te uiti si la Gradele de pe proc. nu strica ... un cooler bun nu ar trebuia sa faca zgomotul pe care l-ai descris. Vezi daca toate comonentele care necesita ventilatie o primesc corespunzator (Sursa, Placa Video, Procesor...). Verifica daca cablurile de alimentare HDD, CD ROM sunt conectate bine ( sa nu fie un pic scoase ... e de-ajuns. Eu unul am patit). P.S. Temperatura la proc. e destul de maricica ... Nu cumva ai setat sa se stinga la o anumita temperatura? :tonqe: Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat August 6, 2006 Partajează Postat August 6, 2006 da. In afara de "a schimba sursa pentru ca banuiesc si sa nu mai postez pe forum" am primit si un sfat bun. Multumesc sincer.... Iar in ceea ce priveste sfatul cu schimbatul: il voi urma de indata ce voi sti cauzele. Inteleg ca e usor sa fiu criticat pentru nestiinta, dar chiar e necesar sa ne luam la misto in loc sa ne ajutam!? nu si pentru asta sunt forumurile!? Multumesc... ram defect.. nu... nu se blocheaza.. doar restart si inchidere in cazuri rele.faza e ca da.. se stinge la o anumita temp: 75 de gr C. temp pe care eu oi consider anormala pentru procesor totusi.. o atinge dupa mult timp de lucru intens desi nu ar trebui. Totusi, memoria ram e suficienta si de calitate (GEIL, adica 2 dupa CORSAIR).(1Gb DDR2 DUAL 533mhz vit acces). In principal, multe diagnosticari au avut ca punct de plecare sursa, dar temperatura mare si urletul ventilatorului m-au facut sa devin neincrezator. Pai.. in principiu, in bios am setata o optiune ca atunci cand calculatorul e solicitat, sa isi mareasca frecventa pana la 3.4 ghz. Deci e si un overclock-ing controlat. DAr am dezactivat optiunea (era utila atunci cand lucram la programat grafica si sunet pt jocuri, acum nu fac nimic decat sa scriu cod php..)Concluzie:1. Ramane varianta "SURSA?"2. Daca verific conexiunile si tot "are temperatura" ce poate fi?3. Cineva in domeniu zicea ceva de RAM(viteza, compatibilitate) si legatura cu restartul atunci cand e citi un fisier MIDI.(.mid)Merci pentru intelegere Link spre comentariu
Blind Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 valeu tataaaaaa 75 grade??? E super mult pentru un procesor. El trebuie sa stea pe la 42-46 de grade. Daca ajunge la 50 deja e cam cald pentru el. Incearca sa inlocuiesti vaselina siliconica dintre procesor si radiator; daca asta nu ajuta atunci pune un radiator mai mare, cu baza de cupru.Daca era sursa, eu cred ca nu ar fi pornit calculatorul. Eu am avut la un moment dat pe un jeg de calculator cu sursa de 200W 2hdd-uri, 2writere, tv-tuner, modem, retea si sunet (astea erau toate separate) si calculatorul nu a vrut sa mai porneasca pentru ca nu avea destul curent. Am scos unul dintre writere si a pornit....Vezi ca anumite reseturi mai vin si de la windows :toimonster: Am intalnit chestia asta de mai multe ori, billy era de vina Link spre comentariu
ph3e4r Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 1 sursa ca sa verifici scoate cd-writerul si ce placi ai tu un plus (sunet sau altceva ce nu foloseste in mod direct la functionarea calculatorului) 2 coolerul de pe procesor schimbal sau curatal (probabil sa fie plin de praf)3 vezi daca poti sa scoti din bios chestia care iti controleaza viteza coolerului4 ia de pe net memtest si verifica rami pot fi ei si GEIL si corsair daca au de ars se ard 5 Vezi temperatura chipsetului .Chestia este ca P4 este un mare consumator de energie mai ales cand se incalzeste ca atare sursa ta de 450 (maxim 300 cu indulgenta) nu face fata.Instaleaza speed fan ca sa iti dai seama de ce se petrece cu tensiunile cand ti se blocheaza sau merge greu. Link spre comentariu
hugo Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 Spuneai ca se opreste in unele aplicatii sau se restarteaza. Daca e WinXP si se restarteaza probabil ai un crash si e selectata optiunea de restartare automata dupa crash-uri(default). Am spus ca e memoria de vina pentru ca m-am intalnit cu aceeasi problema la mai multe pc-uri. Toate cu memorie de top. :finga: Si ca rezolvare partiala era scaderea frecventei (la procesorul tau e ok scaderea la 400) pana ce schimbam memoria cu una mai putin performanta dar mult mai putin pretentioasa. Insa mai recent ai spus ca pica pe la 75 grade. :goodman: Mult prea mult. Lucreaza la racirea procesorului si abia apoi te uita dupa surse si memorii. Insa procesorul are o protectie (bine implementata la Intel) care ar trebui sa-l incetineasca un pic pana ce se raceste si nu sa se blocheze calculatorul. :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 Enhanced Intel SpeedStep? technologyEnhanced Intel SpeedStep? technology enables real-time dynamic switching of the voltage and frequency between two performance modes based on processor demand. This occurs by switching the system bus ratios, core operating voltage, and core processor speeds without resetting the system.Asta ca sa va dati seama ca intr-adevar tehnologia asta ar ajuta.. in sensul ca limiteaza uzura si consumul atunci cand nu e ceruta puterea totala a proculoui. Totusi, ca sa consume un proc? (W) eu mai mult de 20 de W nu i-as da.. dar poate ma insel(nu sunt de profesie electronist si nici student la o facultate cu profil... deci :smt005 ).Apoi, sa fim seriosi, daca ramul e de vina ca e prea rapid, de ce se mai face ram rapid!? Pentru super calculatoare? nu cred.. nu toata lumea isi permite Cray-ul de la NASA. Radiatorul... nici asta nu cred sa fie: a venit in set (box) gata asamblat de profesionisti.. deci pasta siliconica nu e cazul sa fie prost aplicata. De obicei, un procesor box vine cu un cooler si radiator bunicel, nu neaparat de overclocking..dar.. sa reziste de voi la frecventa indicata.Software? Eu nu am agreeat nici o data XP. Dar si pe 98 am avut problema cu restart la midi-uri. De fapt, erau doar doua midiuri.Si stiti ce, acele doua midiuri care resetau vechiul sistem (amd athlon cu win 98) l-au resetat si pe asta. Pe alte sisteme erau rulate.Voi scoate optiunea de restart la erori.. si o sa ma uit in fisierul minidump.. poate ma prind care e buba. Eu ziceam ca se putea face o asociere intre gradul de intrebuintare a calculatorului si comportamentul "protectiv" --reset/shut down.. dar shut down periculos.. trebuie scos cablul de la sursa si reinserat.. deci e legata treaba de protectia sursei.Multumesc tuturor celor care isi bat capul cu problema asta... :smt001 :smt003 Link spre comentariu
Bogdantog Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 Problema ta ar putea fi si pasta siliconica dintre proc si baza colerului. am intampinat aceasi problema pe un celeron 2.4Ghz box care dupa un an de la cumparare inaplicatile mai pretentioase atingea 60 de grade si il oprea protectia din BIOS. rezolvare : am schimbat pasta si acum sta la 48 de grade. dar poate fi si o eroare in windows. am patit cu vice city. cand ieseam din joc se restarta. Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 ideea e ca e o problema delicata. nici indivizi care lucreaza in domeniu nu stiu exact ce are.ramane sa:verific sursaprocesorul (pasta, radiator, cooler)conectoriiramul.. desi nu cred ca e problemainstalez linux sa nu mai folosesc tehnologie MoS (made on ship)Totusi sunt multe posibilitati, asa ca astept opinii din care voi selecta pe cele cu prioritatea cea mai mare(i.e. "procesorul ar fi cu buba","sursa ar fi proasta"..etc.).Merci inca o data Link spre comentariu
hugo Postat August 7, 2006 Partajează Postat August 7, 2006 Consumul e putintel mai mare la procesor. :finga: Iar de memorie, ce te costa sa scazi un pic frecventa ei, eventual sa o scoti din configuratia dual channel. :drinkers: Certificarea memoriilor si testarea compatibilitatii lor cu diferitele platforme a ramas un pic in urma de cand cu diversificarea lor. Cand m-am confruntat prima data cu restarturile am cautat sfaturi prin tot orasul si doar un baiat amabil dintr-un service a zis sa scad frecventa memoriei sub maximul ei pana o schimb cu alta mai putin pretentioasa. Link spre comentariu
nicul Postat August 8, 2006 Partajează Postat August 8, 2006 ideea e ca e o problema delicata. nici indivizi care lucreaza in domeniu nu stiu exact ce are.ramane sa:verific sursaprocesorul (pasta, radiator, cooler)conectoriiramul.. desi nu cred ca e problemainstalez linux sa nu mai folosesc tehnologie MoS (made on ship)Totusi sunt multe posibilitati, asa ca astept opinii din care voi selecta pe cele cu prioritatea cea mai mare(i.e. "procesorul ar fi cu buba","sursa ar fi proasta"..etc.).Merci inca o data-sa te feresti de aia care stiu "exact" ce are. orice proces de depanare implica un lant decizional.-eu in primul rand as verifica cu alta sursa pentru ca din experienta personala am intalnit doua cazuri foarte asemanatoare cu al tau.Un calculator care pleca si mergea brici si care dupa un timp se oprea. Daca nu rula nimic se oprea dupa aproape 2 ore, daca era mai solicitat se oprea ceva mai repede, intre 30 min si 1 ora. Pus mana pe procesor la baza cooler-ului cam cald, dar acceptabil atat cat nu-ti ramane pe acolo pielea de pe degete. Am testat cu alta sursa si am constatat foarte rapid ca temperatura procesorului e sensibil scazuta, tot cu degetelele. Desigur ca pt o racire optima trebuie sa cureti lana din ventilator, sa primenesti pasta, etc, dar sursa a fost problema.Cu un osciloscop poate as fi remarcat o componenta alternativa anormala, dar cum nu am tot testul cu alta a fost de baza.un alt calc tot cu o sursa made pe vapor, dupa un an si un pic facea tot felul de balarii, vedea virusi imaginari, nu mai pornea partea video si tot asa. dupa ca am rescris si biosul si am incercat tot felul de devirusari ale discului pe alt calculator, am zis sa incerc sursa (care mergea si doua saptamani fara probleme) si dupa ce am schimbat-o cu alta minune mare.-asa ca nu te stresa cu puterea scrisa pe sursa. daca vrei sa stii calitatea unei surse e data de greutatea ei (stiu ca suna bizar, dar poate reformuleaza cineva mai priceput)-in privinta ram-ului, am intalnit acum cativa ani placi de baza marca gigabyte care erau instabile cu memoria dusa la viteza maxima suportata de placa sau care vroiau o anumita marca de memorie.insa de la memorie calculatorul ingheata, nu se stinge frumos.tine-ne la curent (continuu) Link spre comentariu
Mr_Devil83 Postat August 8, 2006 Partajează Postat August 8, 2006 1: tomsofts temperaturi de genul 70 - 80 de grade sunt perfect normale la un pentium ca al tau. Poti sa stai linijtit ca are protectie termica si daca e prea fierbinte pur si simplu se opreste procesorul. La AMD nu este protectie termica inclusa pe cpu. Poti sa schimbi si culerul de cpu. 2: Consumul unui pentrium 4 daca nu ma insel poate sari lejer de 100W. 3. Cauta o sursa de alimentare calumea, chiar si de 250 - 300w dar care sa fie cat mai grea. Seteaza corespunzator memoriile. Link spre comentariu
