Motor masina de spalat
Vizitator andrew123
Nu rezolvi nimic cu ala,am incercat nu il scoate degeaba, turatia tot tinde sa creasca si nu e constanta singura solutie este cu un convertizor de frecventa.
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 22
  • H Robert
    6
  • costinium6
  • coolerro
  • validae
Vizitator andrew123
Am gasit in garaj un alt motor de masina de spalat, folosit de tatal meu pt. taiat sipci din lemn. L-am desfacut de pe suportul improvizat de el, si l-am adus in casa pentru a-l verifica. Inainte sa il conectez la retea, m-am gandit sa masor bornele de la priza cu multimetrul, pe "buzzer/test conectivitate". Cand am masurat, am obtinut valoarea 003 (am un aparat de masura DT9205A) si in acelasi timp buzzer-ul tiuia. (Rezultatul: http://oi40.tinypic.com/59yauu.jpg). Stiu ca inainte sa il depoziteze in garaj, era perfect functional si nu facea figuri. Mi-a spus ca a fost rebobinat la Uzina Mecanica(deci nu a fost o treaba de mantuiala), acum foarte mult timp, si mergea ca nou, a fost ingrijit, etc. Din necunostiinta de cauza, am decis sa intreb, inainte de a face vreo *posibila* tampenie. Nu stiu ce tip de motor este, stiu doar ca e monofazat, iar tensiunea de alimentare este 220V.
O alta poza cu motorul, in care se vede tot: http://oi44.tinypic.com/2yobsw7.jpg . Chestia aia rotunda din partea dreapta e un fel de suport adaptat pt. panze/discuri.
Daca spui ca se alimenteaza la 230V ce mai astepti, probabil motorul este cu rotor in scurtcircuit( daca nu are perii (carbuni) ) din moment ce are legat cordonul de alimentare inseamna ca am mai functionat in acea configuratie.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Tabacaru Adrian
salut.am si eu un motor de masina de spalat veche si as vrea sa ii schimb sensul de rotatie,cum as putea face asta?mentionez ca ies doar 2 fire din el
Daca statorul e perfect simetric nu ar fi pornit mereu in acelasi sens si se desuruba piulita de pe ax. Rotorul nici el nu e perfect simetric pt ca are elice pe o parte si ax lung pe dincolo.Nu cred ca il poti roti invers.
