cum scurtcircuitez sau intrerup o dioda!? CITITI PT DETALII
Vizitator tomsofts
Vizitator tomsofts
ideea e simpla. Fie o dioda 1N4007. ->|- .
in circuitul meu, prin dioda trece un curent micutz, 40mA sa zicem si tensiunea la capete e cam pe la 1V... rar 2V..rar
as vrea ca folosind un oscilator astabil sa comand scurtcircuitarea diodei, ca si cum ai lega o sarma la bornele ei si eventual, ca o alta varianta sa intrerup trecerea curentului prin dioda. Problema e ca ma gandeam eu ca folosind un oscilator cu electrolitici si 2 tranzistoare rezolv problema.. la iesirea oscilatorului pun un tranzistor si il folosesc pe post de intrerupator.. NU e bine, schimb tensiunea de la capetele diodei. si nu vreau asta.. iata un link.. http://www.gre.ac.uk/~eduweb/showcase/d ... ketran.htm nu e edificator, dar are cateva detalii ce NU MA AJUTA PREA MULT. poate nu am idei la ora asta sau sunt cu teoria in pomi.
VA ROG AJUTOR!
  • Răspunsuri 15
  • cirip
    5
  • Craciun
  • Blind
Daca e schema warp6, unde se fooseste masa ca referinta, poti utiliza un mosfetzel de mica putere pe post de potentiometru. Daca lucreaza la tensiune mica si canalul nu apuca sa se satureze (gatuie sau pinch-off p-engleza), atunci orice fet se comporta ca o rezistenta controlata in tensiune.Cirip
Vizitator tomsofts
interesant.. pai ce mosfet imi recomandati incat sa se deschida (Vgs-2V) pe la 2V sau mai putin? e ideal mosfet-ul, din cate stiu, fet-ul lucreaza ca potentiometru chiar incepand de la voltaje super mici, deci parca nu ar fi solutia ideala.. eu as dori ceva gen licurici(bistabil) si in loc de un led sa zicem ca as pune jonctiunea grila-sursa.. e ok ce zic sau bat campii!? :smt090 merci mult
Imi merge foarte nasol netul, dar asa la o prima cautare, pare ca s-ar potrivi BS170 sau 2N7000 de la Fairchild. Nu am reusit sa vad foile de catalog. Ideea e sa vezi si ce se gaseste pe la magazin. Iti trebuie un mosfetzel de putere mica de tip N cu canal indus (enhancement pe engleza). Cat despre licurici, grila, sursa... pune o schema si o dezbatem.Cirip
Varianta 1. Daca nu e critica frecventa intreruperilor foloseste un contact de releu in paralel pe dioda si unul (de la alt releu ptr a fi independente) in serie cu ea. Sau varianta 2. cu un CD4066 (4 comutatoare bilaterale on/off ce pot fi comandate independent).
Vizitator tomsofts
linkul cu schema merge. trebuie copiat si pus ..manual.. in browser... se pare ca cei de la 3x considera intruziune accesul direct de pe un site gen elforum.in fine. 2n7000 mi se pare un pic cam puternic pentru ce scop il vreau eu.dar poate merita incercat. si bs170 tot la fel ca 2n7000 se comporta.. mai finutz e 2n6661.. oricum, banuiesc eu ca pentru o functionare cu adevarat buna inaintea modulului de "netezire" a formei de unda am nevoie si de un preamplificator care sa furnizeze la iesire o tensiune de pana la 2 V.. si asta pentru ca diodele sa intre in actiune cum trebuie. la tensiuni mici e ca si cum nu ar fi acolo (am testat asta). Merci pentru ajutor.. ce sa mai, dau o bere.. sau mai multe...
Vizitator tomsofts
nu merge pentru ca tranzistorul de comanda la mosului nu se polarizeaza, nu!? initial credeam ca pot lua semnal si din baza unui tranzistor din bistabilul in cauza.. dar am impresia ca il blochez totusi. am facut o modificare la schema... si poate o imbunatatire (ca o pereche darlington in loc de un singur tranzistor.. dar poate nu e chiar necesara nici modificarea).
Ce spuneti, de data asta am mai comis-o?
http://www.tomsofts.3x.ro/incarcat/mod.GIF
:toimonster: :smt021
Tranz ala trebuie sa aiba si el o cale de CC spre masa. Daca pui un cond acolo poarta mosului), i-ai taiat macaroana.Nu ai nevoie de darlington. Doua tranzistoare merg bine mersi. E un biet bistabil.
daca ar fi altceva decat mos, nu ar injecta la iesire frecventa bistabilului?
Reformuleaza. Nu inteleg intrebarea. Cu ce frecventa vrei sa clampane bistabilul? Indiferent ce pui, la iesire va apare "frecventa bistabilului". Acolo faci un fel de modulatie. Orice proces de modulatie altereaza spectrul original si la iesire apar componente de la ambele surse. Efectul asupra urechii e alta poveste si e mai greu de anticipat.Cirip
