sursa reglabila cu tranzistori
Emil 1986
am 2 perechi de mj15003/mj15004 si vreau sa fac o sursa reglabila,care ar fii tensiunea maxima, curentul maxim care l-as putea optine si cu ce le pot comanda.lm317/337 nu are tensiune asa mare
  • Răspunsuri 43
  • Emil 1986
    14
  • cristian_draghiescu
    9
  • Marian
    7
  • Dr.L
Una dinstre sursele discutate si rasdidcutate pe forum.Eventual schimbi tranzistorii, 10-15 lei nu e in capat de tara (s-asa restul pieselor te costa semnificativ mai mult)
nu tranzistori sunt problema,problema sunt lm-urile care nu cred ca suporta mai mult de 40v,as vrea sa fac o sursa cuprinsa intre 1,2v si maximul la care pot rezista 2 perechi de mj-uri(mai mult de 40vcc)as putea sa fac 2 alimentari separate?1 de 70-80vcc pt mj-uri(am vazut schema de amplificator audio cu 2 perechi din acestea alimentate la +-75vcc)si una de 40vcc la care sa alimentez lm-urile si o pereche de 2n3055 si complementarul lui cu care sa comand mj-urile?in catalog spun ca are 20 amperi 250w si 140volti alimentare
Cauta pe forum ca sunt destule scheme, nu ai spus ce curent doresti de la aceasta sursa,pentru inceput consider ca e de ajuns lm317 + pnp.
LM317 suportă 40V diferență intrare - ieșire. În datasheet scrie foarte clar:
Supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input to output voltage is not exceeded.
spun ca mj-ul rezista la 20a si as vrea o sursa reglabila intre 1,2v cat poate cobora lm-ul si 70-75vcc si daca tot am 2 perechi ma gandeam sa le pun in paralel sa reziste mai bine tranzistori,asta fiind o sursa de proba pt finali si alte prostii,o sursa de laborator sa zic,nu am facut proba decat cu 1 lm si un trz 2n3055 si regleaza bine,dar vreau mai multa putere si tensiune mai mare de 35vcc
Eu am intrebat ce curent doresti de la sursa,nu ce amperaj au tranzistorii,daca vrei sa primesti ajutor din partea noastra, o sursa liniara disipa multa caldura mai ales daca vrei 70vcc cand ii vei cere 5V la 2A prajesti cartofi pe radiatorul tranzistorilor.
Uite cateva linkuri poate iti sunt de ajutor http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=119249
http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=87382&start=135 in josul pagini ai schema merge foarte bine!
O sursa ajustabila cu o gama atat de larga ( 70-80V ) este destul de greu de pus la punct, diferentele sunt foarte mari si disipatia maxima este enorma, LM317 nu poate asigura o asemenea plaja, un maxim de 35V ar fi recomandat, poate cu AO dar nu e tocmai simplu...
Însă aici se specifică o putere maximă disipată de 200 Wpentru ambii tranzistori:http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=40396http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=40397Foarte corectă şi binevenită observaţia domnului @marian.Diferenţa dintre tensiunea de intrare (nestabilizată) şi ceade ieşire (stabilizată) este Uce (cea din catalog). Produsuldintre aceasta şi curentul prin sarcină dă tocmai putereamaximă disipată admisă de colector (idem, cea din catalog).Un exemplu. Dacă doriţi la ieşire o tensiune de 70 V şi aveţila intrare 90 V, atunci puterea maximă va fi atinsă la uncurent de sarcină de 200/(90-70) = 10 A. În schimb, dacătensiunea de ieşire este de 35 V, atunci curentul maxim vafi de numai 200/(90-35) = 3,63 A (atenţie, acestea suntvalori maxime teoretice, având la dispoziţie un radiator ideal,a cărui suprafaţă este infinită !). Ce trebuie să reţineţi: produsul Uce x Ic < Pmax disipată, iar"Pmax disipată" nu este o constantă; ea depinde (puternic)de temperatura joncţiunii, fiind invers proporţională cu aceasta.Consultaţi în datasheet şi graficul puterii maxime disipate înfuncţie de temperatură, pentru a nu avea surprize neplăcute !
Vizitator smilex
post-1-139829624342_thumb.gifDaca reusesti sa mentii capsula la 100grC (radiator bun, cu rezistenta termica mica), sa zicem ca 125W disipati ar fi la limita. Deci poti sa uiti de cei 20A admisi, nu valoreaza nimic aici.
deci sa inteleg ca statia mea cu fet200 cand o pornesc si rad este la temperatura camerei 20-25 grade si o dau la un anumit volum,sa zic 50w pe masura ce se incalzeste radiatorul scade puterea?
pai daca este asa inseamna ca nici o scula nu are puterea specificata pentru ca nu ai cum sa mentii temperatura de sau sub 25 grade C,a incercat cineva sa vada daca chiar se intampla lucrul acesta?adica sa masoarea puterea cand este rece si din nou cand este foarte cald.
Faceţi o confuzie copilărească între puterea nominalăa unui amplificator şi dependenţa de temperatura joncţiunilora puterii maxime ce poate fi disipată de finalii acestuia.
Vizitator andreimihai3
Tocmai de asta n-o sa vezi 2N3055 cu 15A in colector, ci cu 2-3A, pe radiatoare adecvate (unele surse chinezesti au un 3055 pentru 3A, radiatorul e racit de un cooler). Iar la amplificatoare, mai mult de 100W cu 2 perechi pe finali n-am gasit nicaieri.
