Vizitator CoCo615 Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 Salutare ...O intrebare de super incepator :)Folosesc ca sursa de 12V un redresor auto, si vreau sa alimentez un motor bipolar de 12V, si sa folosesc 2 butoane. Cand apas unul din ele, sa se invarta motorul intr-un sens, iar cand apas celalalt buton, sa se invarta motorul in sens invers.Initial am facut practic, varianta doar pt 1 buton (Schema 1), iar apoi daca inversam manual bornele motorului, acesta se invartea in sens invers. Dar ... cand am incercat sa leg ambele butoane, nu am mai reusit. Am lipit bornele exact invers fata de prima schema, dar motorul incepea sa se invarta direct, cand bagam redresorul in priza, fara ca macar sa fi apasat pe buton... iar acum cand ma uit pe schema, inteleg si de ce. (Schema 2) Dar tot nu stiu cum ar trebui facut astfel incat sa fie functional. Am nevoie de un releu? si daca da, cum il conectez?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 Cel mai simplu, comutator din asta http://tor-online.ro/img/produse/3823/c ... _medie.jpg sau http://www.syscomelco.ro/uploads/produse/5640m.jpg Ia unul de 15A. Firele de la motor le pui pe mijloc: http://postimg.org/image/vwbyzocbl/ iar diagonalele le legi cu fir izolat, sa nu se atinga. Ai 0ff cand e pe mijloc, un sens pe pozitia 1, celalalt sens pe 2. Pune un condensator de 10000uF/25V dupa punte. Link spre comentariu
Vizitator CoCo615 Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 Ms pt raspuns ...Am incercat alta schema acum, si a mers.Contactele C1 si C2, sunt actionate simultan de acelasi buton K1Si C3 si C4, simultan de acelasi buton K2. Link spre comentariu
