Problema cond la induction heater
Vizitator andreimihai3
Salutare!
Am facut o schema ca in http://www.rmcybernetics.com/projects/D ... heater.htm cu 2 IRF540:
http://postimg.org/gallery/aol0w80c/63f9b693/
http://tinypic.com/player.php?v=2eg5j4m&s=5
Cu 330n/250V~ am 2A trasi la 12V alimentare, efectul termic e slab, asa ca am pus in paralel un nepolarizat de 2.2u/400V, care insa vrea sa ia foc, s-a topit si cositorul de sub pinii lui. Abia cu el in paralel ajung la 10A la gol si 11-12 in sarcina (un burghiu in interiorul bobinei, pe care-l inroseste in cateva secunde).
E socul prea mic, 3mH? Sau condul e prea mare? Autorul spune "Less turns were used in this coil so that it would have a lower impedance and therefore sustain higher currents. The capacitance was also increased so that the resonant frequency would be lower. A total of six 330nF capacitors were used to give a total capacitance of 1.98uF."
  • Răspunsuri 5
  • Dr.L
  • Mihai85
Zile populare
Thanks! :rade:
Cred ca bolduri, care puse in tigara transforma heater-ul in bricheta. Cade scrumul, cade si boldul singur. Glumesc; merita sa trec pe tensiuni/curenti mai mari, ma gandeam si la un letcon cu inductie. Corpul metalic de la un letcon fixat in carcasa unui pistol, in care sa intre montajul. Ce-am vazut e sursa in comutatie cu ansa pe o sarma in secundar, randamentul e muult mai bun decat la heater :da
LE http://postimg.org/image/on1lu7uov/ Halogen 35W. Cred ca asa fac aia cu "free energy" pe youtube, baga doar o scandura intre bobine.
Exista letcon cu inductie (de la Metcal), chiar am lucrat cu un astfel de echipament. Cand o sa-mi permit o sa-mi cumpar si eu o astfel de statie de lipit. Letcnul este mult mai scurt si usor decat unul cu rezistenta. Nu te frige la mana dupa o zi intreaga si are putere suficient de mare la varf ca sa-si mentina temperatura. Bobina este incastrata chiar in varf. http://www.metcal.com/metcal/english/gl ... -smartheat
Alea da scule! , merita sa ni le facem. Letconul ala penseta e de milioane, chiar faci treaba, nu mai trebuie sa improvizezi tot felul de minuni (gen prelungitor varf din sarma 2mm bobinata si pilita etc). Am testat la 18V montajul, fierul se inroseste rapid si cred ca un letcon din asta ajunge mai repede la 300gr decat pistolul clasic. S-ar putea face pe 2 trepte, 200 si 280-350grade, scurtand astfel timpul. In plus, o nichelina se mai arde, alt dezavantaj la letcoane.
