Vizitator Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Pentru a putea obţine 40W în sarcină la ieşire din 6p3s(6p3s-e) cu tensiune anodică relativ mică fără a periclita tuburile finale 6p3s(în special g2) se poate configura atacul gc-6p3s de maniera prezentată în schiţa de mai jos(desigur etajul defazor/intrare pote fi configurat diferit) am ales valori rezistive mici pentru sarcina distribuită şi respectiv repetor asfel încât capacitatea parazita catod-filament să nu influenţeze prea mult banda în capătul superior.In locul tubuli 6N3P se mai poate utiliza 6N1P ,ECC81 ,ECC82 etc.Atacul dat de repetoare se mai pretează g-807-pp-ab2(desigur Ua ceva mai mare/600...700V respectiv Ug2 300V pentru 75...80W în sarcină)...Primi 6...7W pot fi cotaţi ca fiind în clasaA.Datorita Zaa relativ mică amplificatorul poate raspunde foarte bine la joase(OT ceva mai usor de realizat ,compromisul joase-inalte/bandă foarte mic).Cu tensiunea Uk_0/10Ω 6p3s se poate merge chiar la 430mV(pentru a extinde uşor clasaA). Link spre comentariu
simson Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Curentul maxim la g1 6P3C apare la varfurile de tensiune pozitiva Ug1.Deci curent de grila exista doar sub forma de impulsuri.Astfel ptr. etajul repertor catodic ar merge,cred,presupun,de ex.si un ECC85.Intrebarea care apare din astfel de configuratie:care tensiune se recomanda a fi stabilizata;respectiv la pornirea curentui de grila 6P3S,care tensiune este solicitata:+100v sau -120v. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Nu necesită tensiune stabilizată ,dacă sursele se vor iniţializa simultan în primele momente de la pornire gc-6p3s va fi puternic negativă până apare curent prin 6n6p(intră în emisie).Sursa care trebuie să ţină ceva curent +70...100V (si desigur +360...380V 250mA/canal).Etajul repetor(de atac şi în curent) trebuie echipat cu 6n6p în principiu (un tub care nu screme în a furniza curentul necesar).Schema este banală dar satisface nevoile 6p3s-PP-AB2(şi mai poate satisface incinte de randament scăzut cu costuri relativ minime pentru vacuum tubes). OT se poate folosi şi 1650NA-hammond(valabil pentru cei cu dare de mână) moment în care recomand Ua +400V. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Din punctul meu de vedere schema desenata de d-l valderama este perfecta, pot sa argumentez de ce dar nu cred ca este cazul... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Sau versiunea "ceva mai audiofilă"(gen dvb-cotit-NFB ,mă rog se poate intra şi balansat), "se închide pe sferă cu rază vectoare" dacă se rezolvă bine intrarea (poate se vrea la intrare un defazor-cuplaj-catodic...însoţit de gcc ,putem pune şi un dublu op la intrare balansat ...,aspectul cel mai important avem transformator de ieşire/modulaţie în curent pe sarcină). Link spre comentariu
iulidan2 Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Vad ca nimeni nu intreaba amanunte legate de acesta propunere foarte interesanta, deci il voi ruga pe domnul Vali sa ne ofere detalii. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Vad ca nimeni nu intreaba amanunte legate de acesta propunere foarte interesanta, deci il voi ruga pe domnul Vali sa ne ofere detalii.Schema e interesanta,McIntosh foloseste in unele ampificatoare acelasi atac,cu repetoare catodice,pentru finale.Am si eu in proiect un PP cu KT120,atac finale tot cu repetoare,inca mai bibilesc la el,folosesc un traf Hammond1650T,finale 2XKT120,Ua500V,mai multe detalii si oscilograme cind o sa fie gata. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Vad ca nimeni nu intreaba amanunte legate de acesta propunere foarte interesanta, deci il voi ruga pe domnul Vali sa ne ofere detalii.Pai si ce...ai pretenția sa intrebe cineva amanuntele in locul tau ? Link spre comentariu
iulidan2 Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 As fi dorit sa vad ca schema trezeste interesul celor pasionati, fara ma bucur de comentariile celor care nu au nimic de spus. Link spre comentariu
Lonerider Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 As fi dorit sa vad ca schema trezeste interesul celor pasionati, fara ma bucur de comentariile celor care nu au nimic de spus.Pentru mine a starnit interes, motiv pentru care am salvat-o. Pana acum nu am lucrat decat cu lampi 6P3S, si sunt foarte multumit de sunet. Probabil, si sigur, sunt si alte lampi care au sunet mai bun sau altfel, insa nu-mi permit financiar. In scurt timp pornesc un proiect mic cu GU17 pe care sper sa-l termin relativ repede, dar pana in vara, o sa incerc sa ma apuc si de aceasta configuratie. Link spre comentariu
mișa Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Intrarea cu traf, dealtfel foarte interesanta pentru cine stie sa construiasca trafuri sau poate sa cumpere, poate fi facuta cu un singur traf defazor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2013 Partajează Postat Iulie 25, 2013 Versiunea Hi-Fi(dacă asigurăm OT) nominal 20W/0db thd<1% respectiv maxim 40W/+3db(sinus-nelimitat). Filamentul 6n23p se poate urca la +70Vcc(sau se poate alimenta în dc) pentru un raport semnal/zgomot bun. În viitor ar fi bine să specificăm puterea nominală în sarcină(0db) şi eventual puterea maximă continuă sinus-nelimitat în sarcină(+3db)... Se poate realiza şi o combinaţie între prima schemă şi ultima schemă(dacă semiconductori provoacă greaţă...) se va utiliza cut/paste sau copy/paste. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 26, 2013 Partajează Postat Iulie 26, 2013 Pentru a putea obţine 40W în sarcină la ieşire din 6p3s(6p3s-e) cu tensiune anodică relativ mică fără a periclita tuburile finale 6p3s(în special g2) se poate configura atacul gc-6p3s de maniera prezentată în schiţa de mai jos(desigur etajul defazor/intrare pote fi configurat diferit) am ales valori rezistive mici pentru sarcina distribuită şi respectiv repetor asfel încât capacitatea parazita catod-filament să nu influenţeze prea mult banda în capătul superior.In locul tubuli 6N3P se mai poate utiliza 6N1P ,ECC81 ,ECC82 etc.Atacul dat de repetoare se mai pretează g-807-pp-ab2(desigur Ua ceva mai mare/600...700V respectiv Ug2 300V pentru 75...80W în sarcină)...Primi 6...7W pot fi cotaţi ca fiind în clasaA.Datorita Zaa relativ mică amplificatorul poate raspunde foarte bine la joase(OT ceva mai usor de realizat ,compromisul joase-inalte/bandă foarte mic).Cu tensiunea Uk_0/10Ω 6p3s se poate merge chiar la 430mV(pentru a extinde uşor clasaA).Rasfoiam forumul la cafea,schema este impecabila si abordabila de oricine,o particularitate foarte interesanta,daca are cineva "mincarici"la miini si scoate 6N6P din soclu,tuburile finale nu ramin fara negativare,dincontra se blocheaza imediat datorita tensiunii negative foarte mari,desteapta treaba. Link spre comentariu
mișa Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Pai Viobio, asta e o conditie esentiala in proiectarea oricarui amplificator (si nu numai). Scoaterea din soclu a unei lampi e echivalenta cu arderea ei. E esential ca daca se arde o lampa, celelalte componente sa nu aiba de suferit. Ar fi culmea sa se arda 6n6 si sa ia foc amplificatorul.... 1 Link spre comentariu
