metrix4you Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Salutare ,In primul rand vreau sa-mi cer scuze daca cumva cand am citit forumul am sarit vreo schema , dar nu am gasit nimic pe placul meu.As vrea sa-mi fac o statie audio pentru uz propriu .Am pornit de la ideea ca am un transformator toroidal pe care scrie ca are 360W si are urmatoarele iesiri:- 2 x 13 V - 2 iesiri de cate 43V fara legatura intre ele- 2 x 28VStatia as vrea sa cuprinda urmatoarele :- etaj preamplificare : universal si unul pentru microfon- etaj corector : bas , medii , inalte- partea de VU-metru ( cu led-uri )- partea de amplificare ... Partea care imi pune ceva probleme este cea de amplificare , care as vrea sa fie de maxim 100W nominali pe 8 Ohmi , si de preferabil sa fie pe FET-uri.Credeti ca se poate obtine aceasta putere de la transformatorul meu ?Ma poate ajuta cineva cu ceva calcule de putere si ceva scheme de amplificatoare ?Va multumesc Link spre comentariu
Luca Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Se poate obtine 2 x 100w 8 ohmi din transformatorul tau , asigura si puterea si tensiunea necesara (cele 2 iesiri de 43Vca ). Te poti inspira de AICI. Nu cred ca este o idee buna sa faci cu etaju final pe FET , deoarece cei de tip IRF sunt prosti in audio iar cei de tip laterali sau verticali sunt foarte scumpi si greu de gasit originali. Link spre comentariu
humulin Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Nu cred ca este o idee buna sa faci cu etaju final pe FET , deoarece cei de tip IRF sunt prosti in audio iar cei de tip laterali sau verticali sunt foarte scumpi si greu de gasit originali.Multumim mult pentru consultanta de nota 1±0 Link spre comentariu
DonNCSS Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Nu cred ca este o idee buna sa faci cu etaju final pe FET , deoarece cei de tip IRF sunt prosti in audio iar cei de tip laterali sau verticali sunt foarte scumpi si greu de gasit originali.Daca sustii ca IRF-urile sunt proaste in audio,atunci de ce toata lumea le foloseste? !!!!!!!!!! Si din cate stiu eu mosi verticali si laterali sunt una si aceeasi branza=2SK,2SJ.Poate ai vrut sa zici mosi orizontali,care intradevar sunt IRF,IRFP samd. Link spre comentariu
retrosong Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 mosfetii sant verticali si laterali Link spre comentariu
DonNCSS Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 mosfetii sant verticali si lateraliScuzare...........am incurcat ulcelele(oboseala).............. Link spre comentariu
Luca Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Daca sustii ca IRF-urile sunt proaste in audio,atunci de ce toata lumea le foloseste? !!!!!!!!!! Nu le foloseste toata lumea, doar cei care merg pe compromis.De fiecare data se gaseste un "destept" care sa il critice pe altu/sa vorbeasca aiurea.. nu se simte bine daca nu "deschide gura". Link spre comentariu
maxente Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Nu cred ca este o idee buna sa faci cu etaju final pe FET , deoarece cei de tip IRF sunt prosti in audio iar cei de tip laterali sau verticali sunt foarte scumpi si greu de gasit originali.Acu' nu te supara da' daca e s-o luam care tranzistori sunt mai ieftini s-ar putea sa avem o surpriza si sa constatam ca nu exista tranzistori de putere ieftini, binenteles excludem catastrofele de clone chinezestiIa mai uita-te pe la distribuitorii astia mai rasariti sa vezi ce preturi au tranzistorii de putere fie ei FET-uri laterai ori tranzistori bipolariApoi sa nu ne apuce iluzia ca realizarea unui amplificator e fara costuri, ganditi-va ca numai traful sau sursa SMPS costa si aia destui baniPoate ar fi bine sa ii explicit omului si de ce ar fi prosti mos-fetii verticali in comparative cu cei laterali daca tot te-ai apucat sa ii dai sfaturi Link spre comentariu
Vizitator prutus Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 1--cele 2 iesiri de 43v sunt bune numai daca asigura curentul necesar.Trebuie sa vedeti ce diametru au sarmele acelor infasurari.2--300watti sunt cam la limita pt 2x100w pe canal(140+140 =280w daca folosesti clasa ab)3--pt 100w nu are sens sa folosesti mos-fet de nici un fel.-2sa1943 si 2sc5200 sunt ideali-gasesti la LECO.3--scheme pana in 100w sunt in prostie pe forumul asta, dar e drept ca multe din scheme sau poze au disparut...Proiecte ca cel al lui ZAL este destul de complet si bune pentru incepatori si nu numai.Alexxm are si el un proiect serios si multi altii...4--scheme pt eq si vu-metru gasesti la sectiunea accesorii audio5--ai putea folosi o multime de integrate decat sa te chinui pe tranzistori pt orice putere pana in 120w6--sorteh iti poate oferi ceva sofisticat daca ai cu ce...7--proiecte care sa-i multumeasca pe toti nu exista Link spre comentariu
Luca Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 3--pt 100w nu are sens sa folosesti mos-fet de nici un fel.-2sa1943 si 2sc5200 sunt ideali-gasesti la LECO.Mult mai buni sunt MJL 1302/3281 facut de On Semiconductor (motorola) cu ft de 30 mhz si putere disipara de 200w decat 2sa/2sc actuali. Link spre comentariu
Vizitator prutus Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 ...numai ca omul nu vrea cel mai bun tranzistor din lume, cel mai bun proiect ever, omul vrea o indrumare la obiect, rapida si nu trebuie sa-i facem capul calendar cu SOA si alti parametri de genul asta.Pt puterea maxima pe care ar putea-o obtine la o calitate respectabila prima varianta e suficienta.Pana la urma si banii conteaza, iar la un proiect complet costurile sunt serioase. Link spre comentariu
piglett Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Ati poluat deja cu 10 posturi inutile topicul omului. Userii de aici nu se pot comporta civilizat? Bag seama ca e un trend in crestere.Uite, Metrix, un amplificator decent cu IRF-uri. E simplu, simetric si decent. Pentru siguranta, ii poti dubla numarul finalilor, adaugand in poarta fiecaruia, dintre cei patru, cate o rezistenta de 15 ohmi.Sunt useri care-ti pot proiecta cablajul la cerere. Link spre comentariu
Vizitator prutus Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 alimentarea lui e de 2x60v dc ...(43 v ac x1.41), 50-55v in sarcina maxima ,luand in calcul ca ar avea traf-ul cel mai prost ca pierderi, dar in nici un caz nu se pot folosi amplificatoare de 2x35v cu acele tranzistoare..bc549-550 suporta maxim 45v dc asa ca... uitasem ca e JOIA MARETensiunea asta de alimentare corespunde mai degraba unui etaj de 120w/8ohmi si pt asta nu are traf de alimentare(i-ar trebui minim 338w), decat daca limiteaza amplificatorul din intrare la putere mai mica. Link spre comentariu
piglett Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Si daca-i joia mare, cu alti tranzistori nu e functionala schema? Avand in vedere ca transformatorul e de 360W as paria ca secundarul de putere e cel de 2x28Vca. Si inca se poate face un artificiu foarte frumos cu tensiunea de 2x60Vcc...si anume sa alimenteze doar etajul final din 2x28Vca.Ce va mai place sa dati din gura! Macar de-ati face-o in scopuri utile. aTensiunea asta de alimentare corespunde mai degraba unui etaj de 120w/8ohmiPoate ai vrut sa scri 200W/8ohmi si ti-au alunecat degetele. Link spre comentariu
Vizitator prutus Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Eu speram ca infasurarile de 43v sa fie cele de putere.Deocamdata nu se stie.Daca e vorba de 2x28v atunci nici nu ma mai gandesc...integrate tata ca pierdem vremea aiurea. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7293.html Cand o sa scoti cu traf-ul ala 2x200w pe 2x43v cu sectiune maxima sa imi dai de stire domnule pigulet...nici in clasa d daramite in ab cu mosfeti.uite ceva real la 200w cu mosfeti. http://electronics-diy.com/schematics/3 ... ematic.jpg dar recunosc ca am gresit...numai ca nu poti scoate cu 43v ac 200w /8ohmi sinus nici cu transformatorul adecvat. Link spre comentariu
