augustin87r Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Tocmai am achizitionat un Stereo Spatial RCS003 pe care vreau sa il restaurez. Deocamdata arata asa: Desi din poze nu pare decat spoit, pe langa asta are multe fire rupte+lipsa transformator+lipsa bloc mufe RCA si alimentare. Am mai avut unul acum 10-11 ani pe care l-am abandonat intrucat avea rupt un buton de la casetofon (inregistrare) si i se rupsesera cateva fire care nu mai stiam unde vin. Mai avea si alte probleme: nu ii mergea balansul, nu se auzea un canal si nici nu mergea bine vu-metrul (o partea statea aprinsa aproape complet). Din cate imi amintesc, sunetul nu era grozav, desi avusesem asteptari mari. Se poate sa fi fost stricat din fabrica, intrucat parea sigilat cand am incercat eu sa il repar... As avea nevoie de schema pentru el. Dupa ce il termin (de reparat) o sa va pun poze cu lucrarea finala. Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Am facut rost de schema de la RCS002. Din cate vad, difera doar Vu-metrul si finalii (al meu are un VU-metru dublu si am UL1440, echivalentul polonez al TBA810). Am reusit sa il pornesc. Am avut mare bataie de cap cu alimentarea dintr-o chestie simpla : comutatorul RADIO - CASETOFON - SLEEP era rupt in interior, iar eu il manevram din afara degeaba. Imi pierdusem speranta, cand, deodata m-am gandit sa vad daca se misca tija (ca de auzit se auzea frumos click-ul bilei).... Am doua intrebari. 1.Din montaj lipsesc piesele incadrate in patrat. Ce rol au ele? 2. Pe schema sunt niste litere de tipar (le-am incercuit). Ce inseamna? Presupun ca un fir care trebuie sa ajunga unde? Ca pe placa nu am nici un fel de litere de tipar... print screen windows print screen windows image hosting 20mb image hosting 20mb Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Imi cer scuze ca au aparut la dimensiune mare pozele. Nu am gasit acum repede un site de host. Incadrarea si incercuirile sunt in prima poza. Daca dati click se vede (se deschide si mai mare ) Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Ti-am raspuns in mp mai pe larg,dar hai sa scriem si aici cate ceva,poate mai sunt care vor sa stie.Deci,piesele la care faci referire,preiau de pe fiecare canal semnal audio,il redreseaza,il sumeaza pe R811 si il aplica de pe cursor la intrarea integratului comparator cvadruplu,339, pt afisare LED.Nu mai discutam aici neajunsul la astfel de afisare simultana a nivelului pe ambele canale,pe un singur carnat de LED-uri.Literele reprezinta puncte de conexiune pe placa si sunt perechi pe schema,totul e sa le gasesti... Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 15, 2013 Autor Partajează Postat Mai 15, 2013 Va multumesc pentru indicatii. RCS 003 are 2 vu-metre: Care intr-adevar vad ca nu prea merg bine (stiam si de la celalalt). Deci probabil grupul de care intrebam e pus direct pe placa vu-metrului. Inca nu l-am desfacut ca sa pot spune daca e dublu fata de cel din schema RCS002. Ledurile din vu-metre sunt dreptunghiularem desi mie mi se parea ca e o chestie miniatura... Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Daca vorbim de 003 cu LED-uri separate pe canal,atunci chiar ca respectivele piese nu mai sunt utile,sau in cel mai bun caz spus,nu in configuratia asta,fiecare canal avand prelucrare separata a semnalului audio,deci sumarea nu-si mai are rostul.Cred ca mai am prin ciuveele mele ceva comutatoare din acest model,si parca era si o placa electronica functionala cu care m-am jucat o vreme,dar nu i-am gasit carcasa si asa a ramas...acum chiar daca as gasi carcasa,tot nu mi-as mai bate capul Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 16, 2013 Autor Partajează Postat Mai 16, 2013 Am vazut ieri seara la National Geografic un documentar despre gadgeturile anilor 80. Boom box-ul era printre ele. O sa restaurez boom boxsul romanesc chiar daca nu e nici pe departe la calitate cu cele vestice... Link spre comentariu
augustin87r Postat Iunie 24, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2013 Imi poate arata cineva cum este placa pe care vin prinse mufele de alimentare 220, alimentare 12Vcc, RCA ? Era o tabla pe care erau prinse toate astea, care la randul ei era prinsa de placa de baza. Nu imi dau seama cum arata si cam ce dimensiuni are. As putea incerca sa o fac din minte, dar paote are totusi cineva... Link spre comentariu
augustin87r Postat Iulie 13, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2013 Acum cateva zile am confectionat din aluminiu placa unde vin mufele. Am muncit mult la ea. Puteau sa faca totul mai simplu.Azi am lucrat sa il pun pe picioare. Sunt destul de dezamagit de sunetul lui. Foarte foarte prost, metalic.In primul rand am schimbat comutatorul de la FUNCTII. O ragalie mare, cu multe picioruse.Am curatat potentiometrii. Erau blocati aproape toti. Cel de ton era intepenit complet. I-am montat transformator si condensatori de filtraj ca nu avea. Am reparat VU-METRUL. Mi-a luat ceva timp sa imi dau seama unde vin firele de semnal + ca nu era o schema facuta cu LM339 ca la RCS002, ci cu LM 2901. Integratele sunt cam la fel, dar montajul meu era total diferit de cel din schema RCS002. I-am pus leduri verzi. Probleme:1.Am doua tunere. Unul merge bine doar pe scurte. Celalalt merge acceptabil doar pe UUS. Maine o sa incerc sa masor condensatorii unuia dintre ele sa vad care e problema. Incerc sa repar unul dintre ele.2.Cu volumul la minim, posturile mai puternice nu pot fi `reduse la tacere`. 3.Balansul functioneaza destul de prost. Abia spre capatul cursei potentiometrului taie cam 80% din sunetul unui difuzor. Nu il muteaza complet.4.Motorul casetofonului nu porneste. Nici nu m-am uitat la el ca m-am concentrat pe radio.Intr-un cuvant, e o mare ragalie, fara performante. Imi place doar cum se vede vu-metrul.Trimis de pe Samsung Mobile. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 Clar ca nu are cine stie ce performante...e doar o etapa din durerile facerii in industria noastra.Pt auditie,incearca alte difuzoare de calitate mai buna,si vei ramane surprins de schimbare,cele originale strica toata treaba...nu e vorba ca un 810 sau mai rau,un TCA150 ar fi un final de mare calitate,dar daca are semnal curat pe intrare si difuzor bun, e in stare de mai mult decat ce-au reusit in scula asta.La balans probabil capetele potentiometrului nu asigura punerea la masa a semnalului,ori sunt murdare,ori capetele metalizate de pe banda de carbon sunt compromise(valabil si pt cele de volum).Marele castig e ca pot fi considerate un material didactic excelent pt rutinarea in depanare,daca ajungi la final cu "ragalia" in stare de functionare,dar nu te astepta la performante gen Grundig(si ei s-au bazat pe difuzoare de calitate,chiar daca amplificatoarele cateodata sunt jenant/uimitor de simple). Link spre comentariu
augustin87r Postat Iulie 14, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2013 In naivitatea mea, ma asteptam la performante asemanatoare celor Grundig sau Telefunken. Aspetul exterior e incurajant. Sunt convins ca la vreamea respectiva avea un pret exorbitant, evident , nejustificat. Si cred ca cine il cumpara, cu mare efort, incepea sa creada ca e un aparat excelent. Cred ca iti parea rau sa recunosti, chiar in sinea ta, ca nu e ceea ce te-ai asteptat.Am pus alte difuzoare si sunetul se modifica inspre bine, dar nu se compara cu marcile de renume. TBA 810 se aude mult mai bine in Gloria S. Stereo Spatial RCS003 are echivalentul polonez UL1481.Am schimbat azi condensatorii din tuner. Unii erau intrerupti sau devalorizati. Electroliticii foarte buni. Oricum, calitatea receptiei nu s-a schimbat cu nimic.De cand eram mic la acest RC m-a atras vu-metrul :-)Trimis de pe Samsung Mobile. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 Schema finalului e clasica daca facem abstractie de artificiul reactiei de pe un canal pe altul pt a realiza efectul spatial,deci nu vad ce-ar fi putut la acea vreme ceva mai bun.Schema a fost folosita si in unele tipuri de pick-up si a mers decent(evident fara efectul spatial,care si aici era optional),deci aici n-ar fi avut nici un motiv sa nu mearga daca difuzoarele erau macar de calitatea celor sovietice din acea vreme.Ca de obicei nu conceptia a fost punctul slab ci componentele.Toate elementele cu care utilizatorul cu mai mult sau mai putin simt tehnic ia contact sunt sub orice critica.Ma refer aici la comutatoarele care au facut trecerea de la clasicele claviaturi la miniatura,au fost scoase de CONECT Bucuresti in vremea cand se cerea sa faci din rahat bici,cand nici clasicele claviaturi nu mai erau ce-au fost la inceput(alama in contactele mobile argintata contra oxidarii,contactele fixe de asemenea).De potentiometre nu mai vorbesc,am intalnit la acest tip de aparat potentiometre cu carcasa si piulita din plastic...deci chiar daca restul ar fi fost Toshiba,tot un aparat slab cotat de utilizatori ar fi fost,daca era echipat cu asa periferice.Pe ansamblu era un aparat sofisticat pt industria noastra,dar luat la bani marunti chiar de nou nu au fost cine stie ce nici pe partea de radio,nici pe partea de casetofon,mai ales inregistrarea era slaba calitativ.Tin minte ca nu erau prea ravnite dupa ce-au iesit pe piata(nu mai retin ce pret au avut,dar cred ca undeva pe la 3000 lei).M-am jucat o vreme si eu cu unul dar il aveam scos din carcasa, imprastiat pe o placa si acolo era mai usor de intervenit la orice etaj aveam nevoie.Acum am unul in carcasa care asteapta randul,dar inca nu mi-am facut curaj sa-l pun pe masa de lucru Link spre comentariu
augustin87r Postat Iulie 14, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2013 In caietul service puterea este data 2x2,5w retea, 2x3,5w baterii, cu 10% distorsiuni. Parerea mea e ca are prea putine joase si prea multe inalte. Avand in vedere ca are si tweetere, cand pot e la max inalte tipa foarte tare. Efectul spatial imbunatateste frumos spectrul de auditiv al sunetului.Si potentiometrele mele sunt cu piulita de plastic. Una era crapata.Trimis de pe Samsung Mobile Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 2x2,5w retea, 2x3,5w baterii.Cred ca e putin invers,dar nu asta e important acum pt discutie...se poate imbunatati cumva caracteristica pt frecvente joase chiar daca ar fi sa ne gandim numai la cuplaje(desi mai sunt si alte posibilitati,vezi doar ce corectie de ton are,daca o putem numi asa,si ai mai gasit o explicatie la modul cum se aude),dar cel mai bine te lamuresti cu un generator de semnal si un osciloscop si o sa vezi ca finalul nu e chiar dezastruos la capitolul domeniu de frecventa,insa cu difuzoarele originale si daca pui un filtru trece jos pe intrarea amplificatorului n-o sa obtii mare lucru pt ureche...asta e,atata poate in forma de la mama lui. Link spre comentariu
augustin87r Postat Iulie 14, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2013 Dupa ce il repar complet o sa ma ocup si de sunet. Culmea,in caietul de service scrie exact cum am spus. Si eu m-am mirat. O fi greseala de tipar.Trimis de pe Samsung Mobile. Link spre comentariu
