scurcircuit la mufa de pe MB ce duce la monitor notebook
Vizitator wert-trew
Vizitator wert-trew
Ajutatzima cu o problema... mia ieshit mufa ce duce la monitor de pe MB... am opservat un bin deformat incercind sa-l indrept am scurtcircuitat intre pini de la mufa ... am uitat sa scot acumulatorul :nas: ... akum cum apas power 2...3 sec shi se stinge ....ajutatzima sa gasesk prob... multumesk
  • Răspunsuri 13
  • VIFCOR
  • mastodontu
  • laur_12
Vizitator wert-trew
cauta pe partea de sursa sigurante rapide tip SMD cu mare atentie masurate la rece cu un multimetru ....bafta :nas:
sigurantele sunt in ordine...am gasit o piesa smd defectata scrie pe ea 979 ultima cifra nu sunt sigur ca e 9 deoarece e strapunsa ... nu se vede bine...sa intzaleg ca e tranzistor???
Vizitator wert-trew
ajutatima sa intzeleg ce fel de tranzistor pnp sau npn ?pe net nui multa informatie am gasit ca e asemanator cu... 2SC979A n-p-n Рк 0,3вт Uкэ 100В Iк 0,1Аnu sunt sigur...
Vizitator wert-trew
Asus model.... ? ca sa cautam o schema.
F3JR asus F3JR MAIN BOARD
mersi de schema ..ce ai in vedere o sursa e defecta .... poate sate intreb ceva ....poate fie defectat VGA-ul shi NORTH BRIDGE?daca eu cind am scurtcircuitat mufta ceea PC-ul era deconectat numai acumulatorul nu l-am scos ... se alimenteaza in cazul acesta VGA-ul shi NORTH BRIDGE....de ce eu te intreb ... l-am dus la testare shi miau inceput a spune multe shi marunte... ca nu face de reparat ca sa ars pese de la alimentare... VGA-ul shi NORTH BRIDGE... shi asta ma framinta cum fac ei testarea shi cum au intzeles k e ars VGA-ul shi NORTH BRIDGE... fara sa scoata ceva...shi daca au testat ei corect ... eu ash zice ca prob e de la tranzistor... sper sai gasesc seria pe schema ...
Nu e treaba de amator, pe mufa de LVDS vine si tensiunea bateriei pt invertor.Ce scurt ai facut poti identifica dupa schema.Daca ai avut ghinion maxim, posibil sa fi deteriorat un cip.
Vizitator wert-trew
se primeshte ca LVDS are 30 pini si mai este o mufa 20 pini eu am scurtircuitat cea de 20 dupa schema reese ca e la invertor... eu tin minte ca am vrut sai intrept pinul deoarece nu facea contact bine shi uneori se stingea monitorul adica numai lumina(se intuneca) dar in rest se vedea la el shi eu o mai ashezam si mai mergea...pina am facut prostia...se primeshte ca am scurtcircuitat pin 19 - 20
