O Problema la un laptop Acer Aspire 3630
FLORIN IORDACHE
Buna ziua ! Asa cum spune si subiectul de mai sus,Am si eu o problema la un laptop Acer Aspire 3630,problema este ca nu pleca imediat dupa ce am apasat butonul on-off, trebuie ori sa-l las in priza vreo 20-30 sau chiar si 40 min.....pana pleca,ori trebuie sa-l pun la soare laptopul si sa-l las acolo vreo 15-20 min.......ca sa plece....am incercat si numai cu acumulatorul si tot nimic,am incercat si fara acumulator si bagat decat in priza alimentatorul si tot nimic nu face.......Dar daca reusesc sa-l pornesc nu am probleme cu el merge fara nici o prob.........pot sa-l opresc si sa-l pornesc,dar atentie dupa o perioada scurta de timp pot sa-l mai pornesc......adica daca il las vreo 30 min.......oprit si scos din priza alimentatorul iar nu mai pleca laptopul.Astept un raspuns !!!! Multumesc mult !
  • Răspunsuri 7
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • laur_12
Zile populare
Am uitat sa va zic ca nu pleaca absolut nimic la acest laptop,nici macar ledul de la butonul on-off nu se aprinde cand apas pe buton,nu mai vb de cooler daca porneste pt ca daca nu misca nimic laptopul nu are cum sa se miste nici coolerul de la el, deci pana nu il pun laptopul la soare sau pana nu il las in priza vreo 20-30-40 min........pe scurt nu misca nimic zici ca nici nu are nici alimentatorul bagat.... si nici acumulator in el ....Acum l-am si desfacut si il pot verifica la sange....cred ca sant niste conzi........pe acolo pe placa de baza uscati asa cum a zis si colegul mai sus . O zi buna va doresc !
Buna ziua din nou ! Revin cu un rezultat mic ca la primele verificari.La primele verificari am gasit cateva lipituri reci in zona bateriei biosului . Dar deocamdata mai verific in continuare placa de baza pt ca,cred ca nu este decat asta cu lipiturile reci . :da
totusi daca stam sa ne gandim este o sursa stabilizator serie , de acolo se fac toate ramurile de tensiuni ,si tot acolo sant si protectii ..acuma am dat cu parerea cred ca si zic bn !!??
Ok domnule laur_12,dar asta o voi face decat maine pentru ca acum plec la biserica la denie . :da
O seara buna va doresc tuturor !!!!
Buna ziua ! Am rezolvat laptopul,problema a fost cateva contacte reci pe placa de baza si cu ceva mizerie la portul pcmcia. :101 Multumesc mult pentru ajutorul acordat !!!
