Kytan666 Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 laptop toshiba qosmio x500-11U . se restarteaza , browsing web duce cam 5-10 min , jocuri 2-3 min dupa care isi taie alimentarea, opreste hdd si reporneste.defectul se manifesta doar pe alimentator daca intru intr-un joc apuc sa dau cateva click-uri in joc si pica , pe baterie merge mai prost , se observa ca isi taie din performanta dar am jucat aproape o ora fara probleme . nu pare a fi problema termica( temperaturi normale , pasta termica schimbata, curatat ...)orice idee e binevenita Link spre comentariu
davidut5 Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Pune un print din Aida 64 cu tabul Sensors.Dupa restart tot 5-10 min duce? Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 1, 2013 Autor Partajează Postat Mai 1, 2013 dupa restart simptomele sunt cam la fel .. nu am cronometrat dar nu scade timpul tot cam atat rezistanu am cum sa pun print acum, dar proc are nucleele pe la 60 , placa video 50, hdd-ul 40-50 , placa de baza tot 40-50...la cat intra in protectie termica ? Link spre comentariu
davidut5 Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 La peste 100 de grade. Streseaza putin procesorul, si vezi daca urca mai mult. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 1, 2013 Autor Partajează Postat Mai 1, 2013 blu-ray cu temperaturile in fata . procul a avut varf de 70 , placa video de 60 , s-a inchis. nu cred ca e termic . in joc daca intru pica prea repede sa fie termic , are 2 ventilatoare si abia dupa 70 de grade le tureaza mai serios. Link spre comentariu
davidut5 Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Vezi in bios, poate are protectie termica si e setat 70 grade. Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 mi-a venit si mie un astfel de laptop la un reball, are un gpu foarte gurmand de curent, o racire hibrida care tot nu face fata, eu i-am legat coolerele pe direct, de atunci nu sa mai intors Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 2, 2013 Autor Partajează Postat Mai 2, 2013 ideea e ca a mers 2-3 ani fara probleme ... daca nu facea fata racirea , voi incerca sa pun coolerele pe direct sa vad ce zice Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 eu nu spuneam nimic despre laptopul tau, eu spuneam ce am invatat pe un laptop identic;incearca totusi sa pui o pasta buna si sa il cureti, varsta laptopului nu spune nimic, stiu laptopuri carora le-a picat chipul dupa 2-3 luni de la achizitie; treaba gu chipurile dezlipite e un defect de proiectare nu un defect la modelele mai slabe Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 2, 2013 Autor Partajează Postat Mai 2, 2013 este curat si cu pasta termica de calitate. am pus ventilatoarele pe direct si nu e absolut nici o diferenta, temperatura e mai scazuta in windows dar in 30 de sec dupa ce am deschis jocul a murit, si in browsing pe google cam 5-10 minute maxim Link spre comentariu
mastodontu Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 mie imi suna a probleme de chipset grafic.du-l la service cat inca mai porneste pentru o diagnoza macar. Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 mie imi suna a probleme de chipset grafic.du-l la service cat inca mai porneste pentru o diagnoza macar.+1inainte de a-l lasa asigurate ca omu face cu adevarat reball si nu reflow; tot o data pretul spune multe despre munca omului, nu te zgarci ca e un chip dat dracului de scump Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 9, 2013 Autor Partajează Postat Mai 9, 2013 partea frumoasa e ca eu sunt service , reflow e facut deja si nu e nici o diferenta . eu nu am aparatura pentru reballing , o sa vorbesc cu cineva prentru reball la el dar ar fi trebuit sa fie o rezolvare temporara dupa reflow Link spre comentariu
mastodontu Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 fals. aceasta e o greseala de incepator. pana nu o sa dezlipesti/lipesti cipuri nu o sa intelegi pe deplin ce vreau sa spun.prin reflow, poti chiar sa faci mai rau, adica sa faci scurturi intre bilutele de cositor. intr-adevar are si rezultate bune, insa exisa si acest risc.fa-i un reballing asa cum trebuie si asteptam rezultatul. Link spre comentariu
porscheg Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Heat pipe defect. Nu transmite caldura. La un laptop functional care porneste nu te apuci sa te inahami direct de chipseturi.Succes ca servisant pe viitor. Link spre comentariu
