marian_valcea Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Salut am primit de la cineva o lanterna de miner de 2,4V si 13Ah si este descarcata as vrea sa incerc sa o pun in functiune, am desfacut capacele celulelor si am vazut ca nu mai este electrolit in ele.As dori daca a vazut cineva acest model de lampa si stie mai multe detalii despre ea ce fel de electrolit se foloseste pentru acumulatori nu par a fi cu Pb.Mai jos sunt cateva poze. http://tinypic.com/r/4tn21g/5 http://tinypic.com/r/35d59w1/5 http://tinypic.com/r/ztc0uf/5 http://tinypic.com/r/21cbig6/5 http://tinypic.com/r/qqws3q/5 Link spre comentariu
addytzu_123 Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Salut, o sa ai nevoie de un transformator ce poate debita suficient curent (de obicei utilizam unul ce ducea ~1 A + o punte redresoare), 3 V tensiune de iesire pentru incarcare.Ai grija ca sub capac aveau un releu reed, ce inchidea circuitul atunci cand erau introduse in rack-ul de incarcare (de multe ori le gaseam lipsa insa, sau suntate).Despre electrolit insa nu am mai multe informatii :(Toate bune! Link spre comentariu
marian_valcea Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Nu este nici urma de releu, de incarcat am cu ce sa o incarc dar intai sa ii pun electrolit ca asa nu isi are rostul. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 din ce tin eu minte nu este acid sulfuric ci alt electrolit poate gresesc dar na posibil sa fie acid sulfuric Link spre comentariu
petru_f Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Nu cred ca e acid sulfuric.Nu scrie nimic pe ea ?cu ce este ? poate are vreun cod sa cauti date pe gogu.Spun asta deoarece in aparatura medicala de care ma ocup,acumulatorii nu au lichid(dar nici habar nu am ce au) ca la sulfuric ar "hali" aparatul in scurt timp de la gaze. Link spre comentariu
Relav Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Nu poti citi ce scrie e acumulator? Dopurile sunt metalice cu filet? Si partea de deasupra este tot metalica? Daca da, s-ar putea sa fie acumulatori KH13 (KN13). Acestia au ca electrolit solutie de hidroxid de potasiu cu densitatea de 1,19 (sper sa nu gresesc). O poza ar ajuta mult. Citeste si aici si vezi daca nu "bate" cu ce ai tu http://tehnium.org/wp/?p=2782#.UX_wjKKSLFk Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 La tensiunea aia, par a fi NI-CD.Deci Acestia au ca electrolit solutie de hidroxid de potasiu Link spre comentariu
marian_valcea Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Dopurile sunt de plastic cu un inel de cauciuc alb-galbui pe ele nu scrie altceva inafara de ce apare in poze.Aveti mai jos poze cu dopurile si ce se vede putin in interiorul acumulatorului. http://i39.tinypic.com/35k03dt.jpg http://i41.tinypic.com/315ep7s.jpg Link spre comentariu
Relav Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Ma indoiesc ca nu scrie pe laterala acumulatorului si tipul lui. Cum este marcat + si - in relief asa ar trebui sa fie marcat si tipul. Vezi ca am mai facut unele modificari in postarea de mai sus. Citeste si in link-ul dat. Inclin sa cred ca este acumulator alcalin. In unitatile militare de transmsiuni se foloseau acest tip de acumulatori (alcalini) la statiile radio R105, R-108, la statii radioreleu R405, s.a . Pe acolo s-ar mai gasi (poate) electrolit de acest fel. Totusi acolo vasul fiecarui element era din fier(sau nichel?). Poate era asa pentru ca era productie militara. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Inclin sa cred ca este acumulator alcalin. In unitatile militare de transmsiuni se foloseau acest tip de acumulatori (alcalini) la statiile radio R105, R-108, la statii radioreleu R405, s.a . Pe acolo s-ar mai gasi (poate) electrolit de acest fel. Totusi acolo vasul fiecarui element era din fier(sau nichel?). Poate era asa pentru ca era productie militara.Si eu cred ca sunt ni-cd;am folosit ceva similar,de provenienta militara,la o motocicleta.Daca nu ma insel,electrolitul se prepara din soda caustica si apa distilata;probabil soda trebuie sa fie foarte pura,nu stiu daca merge folosita cea din comert. Nu bag mana in foc ca era soda caustica,au trecut ceva ani de atunci.... Link spre comentariu
costi_b Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Electrolitul folosit este soluție de KOH.Din păcate au trecut mai mult de 10 ani de când am lucrat cu asa ceva, aveam un manual complet (dactilografiat) despre procedurile de încărcare si recondiționare. Țin minte că la un anumit număr de cicluri se schimba electrolitul. Nu mai știu ce concentrație se folosea. Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Este productie RDG , Ni-Cd ... deci electrolit alcalin ...ar merge o spalare " hotarata " cu apa distilata , apoi pus electrolit nou ... sanse mici sa revina la proprietatile initiale , are 20 de ani vechime ... acumulatorul se compromite daca a stat fara electrolit , dar se poate incerca ... macar pentru a nu avea regrete ulterioare . Electrolitul era o solutie combinata de hidroxid de sodiu si hidroxid de potasiu , nu stiu exact proportiile , cel de potasiu era parca o zecime din total ... Link spre comentariu
marian_valcea Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Astea sunt toate notatile de pe acumulator mai avea in partea de sus o placuta ceva dar cineva a scoso. http://oi41.tinypic.com/ztc0uf.jpg http://oi39.tinypic.com/21cbig6.jpg Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Pozele sunt prea mari ca sa le pui in pagina (multi folosesc rezolutii mai mici si pozele deformeaza mult pagina).Totodata, sunt tot aceleasi poze de mai sus Link spre comentariu
Relav Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Mariane, Ai destule detalii scrise pe acumulator ca sa afli ce vrei tu. Da o cautare pe Google dupa TGL8847 si sigur vei afla ce te intereseaza. Lampa este ca cea din aceasta pagina web? (una dintre ele) http://translate.google.ro/translate?hl ... 6bih%3D667 Link spre comentariu
