Intrerupator solar
Vizitator abuANDREI
Vizitator abuANDREI
Buna ziua .Am nevoie de ajutorul vostru , va rog.Pornind de la o simpla lampa solara as dori sa stiu cum si ce as putea schimba in schema pentru a obtine , intr-un fel, un intrerupator solar. Concret doresc ca la lasarea intunericului sistemul sa imi comande aprinderea unei benzi de 60 leduri , alimentate la 12v , ~ 5000K si nu doar unul asa cum e standard. Orice sugestie si sfat imi va fi de folos drept pt. care va multumesc anticipat....Nu economisi energia- un bec aprins , o idee noua !!!
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
  • GeoMar
  • rinaldoparaipan
  • schumyicr
Zile populare
Vizitator abuANDREI
Merci de promptitudinea raspunsului...Pai e cea mai simpla si ieftina lampa...conteaza cum arata?!, schema de functionare nu e la fel ?!As dori ceva mai concret te rog ( adica ce tranzistor sau releu , eventual o mica schema )... si inca o intrebare: dupa montarea tranzistorului si releului acumulatorul inclus in sistemul lampii mai ramane sau nu.merci ....Nu economisi energia- un bec aprins , o idee noua !!!
Vizitator abuANDREI
am facut ceva foto la ...chestiune, am incercat sa fac schema dupa cum erau traseele pe cabllaj, sper sa fie ok. La cip nu prea am reusit sa-l "citesc " bine ...atat cat am putut a iesit schema, scuze daca e ceva in neregula
http://postimg.org/image/awbquvadx/d39035eb/
celelate foto sunt descriptive
http://postimg.org/image/av330fi01/df854e17/
http://postimg.org/image/bgovsgezb/54c821f7/
La ce mai intrebat - cred ca led-ul e alimentat pe minus
- U led cred ca este in jur de 1V conform cu U acumulator.
Daca exista alta idee sau schema pentru a realiza asa ceva ( "intrerupator solar") astept sugestii . Multumesc.
Mai bine cumperi un kit Senzor crepuscular de pe Maica Domnului, pe care il alimentezi din cei 12V de la banda cu leduri.Releul o sa-ti consume aiurea acumulatorul din lampa solara(si asa destul de slab), plus ca daca ai o zi-doua fara soare, montajul nu o sa-ti mai functioneze.Releele la 2V nu prea am vazut.
In locul ledului actual de pe lampa solara pui un tranzistor si un releu, prin releu poti comanda 60 de leduri. O poza ceva cu lampa solara?
...Releul o sa-ti consume aiurea acumulatorul din lampa solara(si asa destul de slab), plus ca daca ai o zi-doua fara soare, montajul nu o sa-ti mai functioneze.Releele la 2V nu prea am vazut.
Daca in locul LED-ului din lampa solara, foloseste LED-ul dintr-un optocuplor si apoi cu ajutorul optocuplorului comanda un tranzistor (sau un releu alimentat din sursa ce alimenteaza banda) care la randul lui sa comande banda de LED-uri, nu este mai bine?
Mai simplu un montaj extern, cu fototranzistor, fotorezistenta sau chiar cu panoul solar ca senzor...Daca se pune un optocuplor in loc de ledul original, atunci cand se termina acumulatorul se inchide lumina :rade:
