Marius84 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Am inteles. Ce nu stiu este daca pentru acumulatori auto se fac modificari, fiindca asa cum este descris in articol, are curent de incarcare destul de mic. Eu am un redresor vechi, redac parca, duce lejer vreo 6 amperi, dar nu mai are termocupla si voiam sa ii adaptez aceasta modificare, eventual si cu un voltmetru pus pe panou. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Daca ai transformatorul, poti realiza montajul dupa schema postata de Cearda. Este discutata pe forum acea schema cu toate detaliile. Schema a fost publicata si in cartea "Montaje electronice de vacanta". Link spre comentariu
catax4u Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Pentru acumulatori auto. In functie de capacitatea acumulatorului se dimensioneaza si transformatorul. Schema postata de Cearda este discutata pe forum. A fost realizata de mai multi useri. Pentru acumulatori mici (12V / 7A) am facut montajul acesta si functioneaza foarte bine.La schema asta as avea cateva intrebari:1. ce valori au R1,R2 si celelalte rezistente care apar acolo gen 3R9 si, un ex. R7 2k2 si altele de genu asta inseamna caR7 are valoarea de 22k? 2. F1=0.5A e o sigurqanta fuzibila?3. C=4u7 inseamna ca are valoarea 47u?4. Led-urile de acolo sunt cele pe 3V?5. Potentiometru R9 de 1k poate fi inlocuit cu unul de 10k? Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 1. In locul R1, R2 am folosit o singura rezistenta de 1 Ohm / 3W. (Asta am avut.) 3R9 = 3,9 Ohmi, 2K2 = 2,2 K. 2. Da, este o siguranta fuzibila. 3. 4uF7 = 4,7 uF. 4. Led-uri obisnuite. 5. Este un semireglabil de 500 Ohmi sau 1K. Vezi ca am pus link catre schema. Si poze: Link spre comentariu
catax4u Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Si cu schema asta poti incarca acumulatori pana la max 70A...? Ar merge pt acumulatori auto? Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Nu. Acumulatori de 12 V / 7 amperi. Cu mici modoficari (R1 si R2) se pot incarca si acumulatori sub 7 amperi. Link spre comentariu
catax4u Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Pai si bateria auto nu poate fi incarcata cu montajul asta? Nu are tot 12Vcc? Doar ca dureaza mai mult pana se incarca. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Acumulatorul se incarca cu a zecea parte din capacitate. Daca ai un acumulator de 12V/70 A, i-l incarci la 7 A. Cu montajul asta stai 100 de ore sa incarci ??? Nu merge ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Cum sa nu mearga?Doar rabdare sa ai! 6 zile de mers continuuCa nu prea e practic, asta e o alta treaba.Oricum, schema cu LM317 se setata la un curent de 1,2-1,7A ! Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Da. O saptamana de incarcat acumulatorul... Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 De fapt 2-3 zile, acum ca stim curentul dat de incarcator. Tot nu are rost, ce-i drept Link spre comentariu
TikTak Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 A construit cineva incarcatorul asta? Link spre comentariu
marian_valcea Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Salut vreau sa fac si eu acest montaj din revista conexclub asa ca m-am decis sa desenez cablajul din nou astfel incat LM317 sa vina undeva pe lateral sa pot sa ii pun radiator mai mare. Pentru a putea incarca acumulatori mai mari i-am pus 2 LM317 in paralel nu stiu ce efect o sa aiba dar sper sa creasca curentul pe iesire ca sa pot incarca un acumulator cu plumb de 12V 55Ah pe care il folosesc din cand in cand, cand se ia curentul pe perioade mai mari. O sa pun cablajul redesenat de mine, astept opinia dumneavoastra pentru eventuale imbunatatiri. Aici este poza cu cablajul impreuna cu fisierul in sprin-layout 6.0 https://www.dropbox.com/s/h51wze7uc4eiu9k/cablaj.bmp https://www.dropbox.com/s/45ytwdka1a8oz9u/Incarcator%20pentru%20acumulatoare%20LM317.lay6 Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Este vorba de schema postata de mine ? Pentru amperaj mai mare, se modifica niste rezistente... LM este pentru tensiune... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 O schema de redresor / incarcator pentru acumulatori auto care livreaza pana la 20A unde gasesc ? Am de realizat pentru cineva un asemenea mamut , si nu prea gasesc scheme de asa "mare putere" ... Link spre comentariu
