Redresor automat
cearda
  • Răspunsuri 32
  • albasete
    10
  • Dr.L
    5
  • catax4u
  • validae
Baterii auto mai degraba, dar in principiu orice baterie cu plumb cu tensiunea de 12V.Pentru UPS e recomandat sa se incarce pana la max. 13,8V .La cele auto, tensiunea maxima la decuplare se poate duce lejer si la 15-16V in functie de vechimea bateriei.Cu cat e mai ,,batrana" cu atat tensiunea maxima la sfarsitul incarcarii e mai mare. Cand sunt noi, tensiunea maxima la sfarsitul incarcarii se recomanda a fi 14,4V (asa trebuie reglat si releul de incarcare de pe masina)
Nu este asa!Acumulatorii cu gel tot la 14,4V trebuie incarcati.Dar daca se tin sub tensiune in regim permanent, atunci trebui sa aiba maxim 13,8V la borne (in regimul asta stau in ups)
Pai UPS-ul prin definitie, sta mereu sub tensiune, si acumulatorii se incarca la maxim 13,8V cum am zis.Daca se utilizeaza bateria cu gel in alta aplicatie, alta decat UPS , se poate incarca pana la 14,4V.
  • 5 luni mai târziu...
Pentru acumulatori auto. In functie de capacitatea acumulatorului se dimensioneaza si transformatorul. Schema postata de Cearda este discutata pe forum. A fost realizata de mai multi useri. Pentru acumulatori mici (12V / 7A) am facut montajul acesta si functioneaza foarte bine.
Aveti cumva si pdf-ul cu pcb-ul desenat pentru transfer termic? Daca da, il puteti posta? Nu imi dau seama, sursa asta asigura deconectarea automata la finalizarea incarcarii? Unde a fost discutata in detaliu?
