Automat de scara
Vizitator everest4all
Buna ziua. Am o rugaminte. Imi poate spune cineva daca automatele de scara duc un numar limitat de becuri? Am mai montat un bec si un buton la parterul blocului, si 2 zile a mers bine. A 3-a zi a inceput automatul sa bazaie. Cu tot cu becul montat de mine sunt 6 becuri iar automatul este de tip vechi.
  • Răspunsuri 11
  • jokerul verde
  • em2006
  • Ticu
  • YO8CDQ
Scoate becul suplimentar si vezi daca se revine la starea initiala...Mi se pare putin probabil sa fie sensibil la o crestere de la 500 la 600W.Eventual pui 75W peste tot si asa cobori la 450W in total!
Scoaterea becului suplimentar nu va avea nici un efect.Bazaitul tine de miezurile magnetice, arcuri, etc, nu de sarcina pe contacte.Trebe demontat, curatat bine si pasuit miezurile, eventual schimbarea arcurilor ori reglarea acestora.De multe ori, simpla curatare a miezurilor magnetice rezolva problema.
Daca este contactor cu bobina alimentata in curent alternativ, vezi ca miezul magnetic al contactorului este compus din doua jumatati de tip E.Sunt doua cazuri posibile :1. pe fiecare jumatate de tip E, pe una din coloanele exterioare miezului, adica nu cea din mijloc unde intra bobina contactorului, exista doua crestaturi in care intra o spira din cupru, pusa in scurt si care este fixata in canalul practicat in tole.verifica daca aceasta spira nu este intrerupta si este bine fixata in canal.In acest caz, cand exista pe fiecare jumatate de miez de tip E cate o spira in scurt, la asamblarea miezurilor ele nu trebuie sa cada cap in cap ci pe coloane opuse, adica una pe coloana stanga iar cealalta pe coloana dreapta.2.varianta cu spire in scurt doar pe una din jumatatile de tip E ale miezului electromagnetului, si dispuse pe extremitatile stanga/ dreapta ale jumatatii de miez de tip E.si in acest caz este valabil de verificat fixarea spirei in canalul practicat in miez, cat si faptul sa nu fie intrerupta.Daca este releu de curent alternativ, atunci pe miezul central, adica pe cel care se afla bobina releului, pe jumatate din sectiunea centrala in zona superioara unde calca paleta cu contacte , sau armatura mobila a releului, tot la fel se afla fixata o spira de cupru pusa in scurtcircuit.La fel se verifica integritatea ei cat si fixarea ferma in canalul practicat in miez.Pentru alte tipuri de elemente de executie ( relee, contactoare te rog precizeaza amanunte )
Multumesc pentru raspunsuri, am gasit pe acasa un contactor asemanator, dar la care lipseau lamelele de contact. Am reusit sa fac din 2 , unu.
