LVB TRAKER ...SISTEM ORIENTARE ANTENA PE AZIMUT SI ELEVATIE
YO7DIG
Va salut domnior , vreau sa va intreb daca a facut cineva vre-un sistem dupa FOX DELTA , st tracker pentru orientarea antenelor pe azimut si elevatie , am construit varianta ST2 .., am ceva neclaritati ....73! sanatate
  • Răspunsuri 8
  • YO7DIG
    5
  • BodoRF
Va salut.Cred ca am mai corespondat pe acest subiect.Eu l-am construit si il folosesc de cativa ani. In modul tracking l-am folosit foarte putin dar stiu ca functiona fara probleme: PC-ul trimitea coordonatele iar LVB Trackerul cauta sa aduca antenele pe pozitia ceruta pana cele 2 valori erau egale.Restul timpului l-am folosit doar ca instrument pentru afisarea pozitiei AZ-EL. Folosesc comanda manuala pentru schimbarea pozitiei deoarece motoarele de la rotor si actuator sunt cu perii, oricat le-as ecrana si filtra tot nu scap de QRN. Era deranjant sa vad cum antenele urmaresc luna exact pe perioada receptiei.Ce neclaritati aveti?
Va salut domnilor si multumesc de raspunsul prompt, nu sint asa de familializat cu microcontrolerele, tot ce am facut mi-a mers, bucle pll cu pic, decodoare de cw,montaje simple fata de altele mai complexe ce le-am facut in decursul a 35 ani de radioamatorism si constructii dar sa programez picuri nu stiu... am facut interfata ST2 am reproiectat cablajul cu sprint layout , as vrea sa te intreb daca picul 16f687 se programeaza din calculator direct prin intermediul comului si a programului dat de autori sau ai programat picul direct pe un programator, am facut varianta cu MAX 232 nu cu adaptarea pe usb, am programat picul pe un programator dar nu afisaza nimic la pornire , lcd-ul afisaza pe rindul de sus acele patratele, am vazut montajul dumitale pe sait si sint sigur ca functioneaza,e un montaj simplu dar poate nu am inteles eu ceva din documentatiile ce le-am gasit eu am facut ceva sisteme de pozitionare dar la fel periile de la motor fac galagie , mai incerc diverse metode , am afisare in grade si pe az. si pe el. dar eram curios cum merge si aceastra interfata cu Orbitron , daca ai mai pus un program draiver pentru rotor? pe care l-ai pus... la mine sistemele rotoare de az. si el. sint HM. nu industriale..astea sint forte scumpe hi!.. ......mutumesc de raspuns...sanatate la toti si o minivacanta placuta cu sarbatori fericite.....cu stima YO7DIG/MIHAI.
-Pentru inceput sa rezolvam problema programarii uC.
Conectati LVB Trackerul la portul serial al calculatorului.Copiati in locatia C: fisierul PICPROG.exe si lvbtrack.hex
Deschideti din Start / Run sau Command Prompt si executati C:\PicProg LVBTrack.hex \\.\COM1
Unde lvbtrack.hex este denumirea fiserului ce trebuie copiat in uC si COM1(2) este numarul portului serial al PC-ului la care este conectat LVB Trackerul.
Daca totul decurge normal trebuie sa inceapa Uploadul, in cateva minute uC este programat.In acest moment LCD trebuie sa afiseze corect.
Autorul spune ca se poate programa si separat uC, astfel:
If, for some reason, you choose not to use PICPROG.EXE, you can use MPLAB
instead with a compatible programmer. Configure->Select Device as 16F876 or
16F876A device as appropriate, File->Import the hex file, and set
Configure->Configuration bits like this:
// Default config bits...
// Osc=XT, WDT off, PUT on, BOD off, LVP off, FPW on, DBG off, data
EE prot off, CodeProt off
au16Data[0x2007]=0x3F31;
-Urmeaza calibrare care se poate face cu ajutorul PC-ului sau direct de pe panoul aparatului.
Pentru a intra in modul calibrare tineti apasate cele 4 butoane in timp ce porniti Trackerul. Mai departe se vor defini limitele minim/maxim pentru azimut si elevatie.uC va invata care sunt tensiunile furnizate de senzori (potentiometre 0-5V) si le va traduce in grade.
Programul PICPROG.exe, lvbtracker.hex, documentatia se pot gasi la adresele:
http://www.g6lvb.com/articles/lvbtracker/
http://www.g6lvb.com/articles/lvbtracker/v010.zip
Este bine sa cititi de cateva ori documentatia, la inceput pare complicat dar nu este chiar asa rau...hi
Salutare, multumesc de ajutor , asa am si facut dar nu face nimic, in schema st2 unde e acel buton de reset ?...imi spune ca hexul a fost uploadat dar ma invita sa pun butonul de inscriere pe of sau on parca nu mai stiu , sa dau reset .... pe schema lui st2 nu e nici un buton , repet am facut schema ST2 care afara de butoanele up si dw, st. dr. nu are alte butoane , la st3 are un comutator de la pinul 1 al controlerului dar nu stiu daca asta e resetul , mai e si al doilea care probabil face posibil accesul prin usb la calculator , parca in poza de pe saitul dumitale am vazut ceva buton de tipul push dar nu stiu unde se pune , probabil se pune la masa pinul 1 al PIC 16F..., cind dau comanda de mi-ai spus arata ca s-a incarcat programul la adresa 06f.XX..nu mai stiu sigur .. si imi spune ca s-a initializat com1 , ca programul s-a incarcat dar punind apoi picul intr-un programator acesta ramine tot nescris ,la pornirea montajului lcd-ul nu arata acel mesaj de eroare memory parca..cum zice G6LVB parca .nu arata nimic... , probabil ca si alti amici sint interesati de aceste montaje asa ca sper ca sa nu plictuisim cu subiectul asta , montajul meu e ok , am verificat de citeva ori , ce driver ai folosit pentru sistemul de motoare ?iar de programare cu MPLAB nici vorba , nu ma pricep am spus , asta e , poate am sa mai incerc cu timpul sa invat dar ceva mai simplu, multumesc de amabilitatea si promptitudinea raspunsului , sanatate si sarbatori fericite pentru toti amicii ...73!...
In timpul programarii trebuie inchise/deschise anumite butoane (switchuri). Aceste comutatoare apar in schema de aici: http://www.g6lvb.com/articles/lvbtracker/lvbtrack.gif
Schema lui G6LVB a fost preluata si simplificata de catre FOX DELTA. Adaugati acele switchuri ce se cer in timpul programarii, nu stiu sa spun exact care sunt pentru ca nu am interfata la indemana pentru a face o noua rescriere. In schema apar sub denumirea SW-HDR. Succes!
Va salut, multumesc de raspuns, am studiat toate schemele, am pus si acele SW-uri dar nu se cunoaste nimic, te intrebam si altele in rindurile de mai sus,poate hexul nu e OK... sint sigur ca si alti amici sint interesati de acest montaj, nu imi ramine decit sa iau legatura cu autorul sau sa mai intreb pe careva , schema e relativ simpla si cred ca la indemina oricui dar daca cineva a experimentat-o cu succes e si mai usor un punct de plecare si citeva indicii sint binevenite, te intrebam si ce draiver folosesti pentru TRS . singurul lucru la care nu ma pricep e programarea picurilor...inscriere face oricine am vazut ca a aparut o noua varianta mai evoluata cu alt PIC 18 parca.. care se upgradeaza dupa net automat si are si mai multe posibilitati chiar si un difuzor probabil pentru anuntare trecere sat..o interfata mai faina, parca imi pare rau ca nu am facut-o pe asta.. ceva si legat de efectul DOPLER..o varianta mai inbunatatita ....asta e, multumesc de ajutor si sanatate , sarbatori fericite ..73 !..cu stima Mihai.
  • 1 lună mai târziu...
Va salut domnlor , multumesc si pe aceasta cale domnului BodoRF - YO4HFU un contructor talentat si un prieten amabil in acelasi timp , mi-a trimis hexul pentru acest montaj si am reusit sa-l pornesc , e un montaj simplu care aduce satisfactie oricarui radioamator care are un sistem de pozitionare al antenelor pe azimut si elevatie , faciliteaza prin intermediul calculatorului orientarea antenelor asa incit operatorul nu mai pierde timp actionind butoanele sau urmarind ca antenele sa ajunga pe pozitia dorita, il recomand celor care lucreaza pe satelit sau pe EME si inca o data multumiri lui YO4HFU pentru ajutor...73 succes ...YO7DIG...
