LCF Metru cu PIC16F628A, nelamurire la simulare in ISIS
flow_dumi
vreau sa fac LCF metrul bazat pe PIC16F628A, schema fiind cea a lui John Becker. Am pcb-ul deja facut, 90% din piese le am deja. Azi m-am gandit sa fac o simulare in ISIS (Pro 7.8 SP2). Am refacut schema si am introdus in proprietatile PIC-ului calea catre program si config word-ul (0x3F21, dedus din ic-prog). Dau play la simulare si am 4-7% load la procesor (i7 2670QM) dar pe lcd nu apare nimic...am urmat pasii descrisi de Becker pentru configurarea lui (setat pe C, fara nimic conectat la probe, ar trebui sa apara un mesaj)....stie cineva care ar fi cauza? nu e bun hex-ul sau nu face simularea bine ISIS?
  • Răspunsuri 14
  • flow_dumi
    8
  • nico_2010
  • fratello
  • bentanioan
Fisierul hex. pe care il ai nu este bun.Gasesti in arhiva atasata tot ce iti trebuie pentru acest proiect (MPLAB Project, fisierul .asm, fisierul .hex si ce a mai rezultat din compilare). Daca il recompilezi, ignora mesajele pe care le vei primi si foloseste hex-ul rezultat.Bafta si daca mai ai nelamuriri, da MP
Gata, am folosit hex-ul din arhiva si acum simuleaza ok. Multumesc de ajutor!Acum...asta o sa fie primul meu proiect cu microcontroler... Merge programat PIC16F628A cu IC-Prog si "Multi pic programmer v5.2" pe RS232 ? intreb sa stiu daca are rost sa ma apuc sa contruiesc programatorul :d ...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu mai deschid alt subiect, continui discutia aici. Am achizitionat PIC16F628A-ul, l-am montat in JDM (Multi pic programmer 5v2), si am incercat sa-l programez cu WinPic (DL4YHF). Am auzit ca asta merge pe windows 7...
Interfata e ok, o vede bine programul, fara erori aici.
La "blank check", tot asa, fara erori, zice ca e gol.
Acum vin problemele...
Daca dau "Verify", da eroare, cu urmatoarele mesaje in log:
Info: Loading definitions for "PIC16F628A" from C:\WinPic\devices.ini .Info: PIC16F628A added by Leonardo, different device ID,Info: and different 'Bulk Erase' procedure than 16F628 !Couldn't find "devices\PIC16F628A.dev", please borrow/copy from MPLAB !Initialising PIC-Programmer: Success.Testing: delay(500ms) took 0.50 seconds, timer_freq=14.3182 MHz ... okERROR: Unknown key "AddrConfigWord2" in section [PIC16F1827] .Cannot verify at different voltages with this hardware.Verifying...Verifying CODE, 0x000000..0x0004D8Verifying 0x000000..0x0004D8Verify Error: 000000: read 003FFF, wanted 002805Verify Error: 000004: read 003FFF, wanted 002805Verify Error: 000005: read 003FFF, wanted 00138BVerify Error: 000006: read 003FFF, wanted 001B8BMore Verify Errors, unable to list all (total=1238)Verifying DATA, 0x002100..0x002105Verifying 0x002100..0x002105Verify Error: 002100: read 003FFF, wanted 000064Verify Error: 002101: read 003FFF, wanted 000064Verify Error: 002102: read 003FFF, wanted 000000Verify Error: 002103: read 003FFF, wanted 000000More Verify Errors, unable to list all (total=6)Verifying CONFIG, 0x002000..0x002007Verifying 0x002000..0x002007Verify Error: 002007: read 003FFF, wanted 003F21ERROR: Verifying FAILED !
Iar daca incerc sa programez microprocesorul, da eroare, cu urmatoarele mesaje:
Programming...Erasing ("bulk" or "chip") ...Programming CODE, 0x000000..0x0004D8Verifying 0x000000..0x0004D8Verify Error: 000000: read 003FFF, wanted 002805Verify Error: 000004: read 003FFF, wanted 002805Verify Error: 000005: read 003FFF, wanted 00138BVerify Error: 000006: read 003FFF, wanted 001B8BMore Verify Errors, unable to list all (total=1238)Programming DATA, 0x002100..0x002105Verifying 0x002100..0x002105Verify Error: 002100: read 003FFF, wanted 000064Verify Error: 002101: read 003FFF, wanted 000064Verify Error: 002102: read 003FFF, wanted 000000Verify Error: 002103: read 003FFF, wanted 000000More Verify Errors, unable to list all (total=6)Programming CONFIG, 0x002000..0x002007Verifying 0x002000..0x002007Verify Error: 002007: read 003FFF, wanted 003F21ERROR: Programming FAILED !
stiu ca suna prostesc, dar e prima data cand incerc sa programez un microprocesor (ar trebui sa invat in anii viitoti in facultate despre asa ceva, dar eu vreau sa incep de acum), si va intreb daca ma poate ajuta cineva, vreau sa inteleg ce nu merge bine... :(
Erorile semnalate pornesc de aici:
.Din pacate nu te pot ajuta mai mult deoarece nu folosesc pentru programare JDM.
faza cu
am depasit-o, am copiat PIC16F628A.dev din MPLAB in directorul cu executabilul de la WinPic si nu mai da eroarea asta, dar erorile de verificare persista :(
O clona de Pickit2 este solutia cea mai ieftina si stabila. Uita de JDM, RCD si alte programatoare arhaice. Calculatoare cu porturi seriale si paralele sunt disparute de pe piata actuala :cry:
sa vad, poate incerc sa construiesc PicKit2...cat despre portul serial, nu e chiar disparut (am placa cu serial si paralel pe PCI in calculator :d )PS @thunderer o schema pt replicat PicKit2 ai?
  • 2 săptămâni mai târziu...
faza cu
flow_dumi foloseste PICPgm Programmer si WinPic800. vor functiona ceas :)
deci din cate vad, am cam facut o alegere proasta cand am facut programatorul pe baza JDM :)) ... o sa revin asupra problemei probabil dupa sesiune, multumesc tuturor de sugestii!
