Vizitator nelu63 Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Am un hidrofor si i s-a spart butelia.Mentionez ca hidroforul este nou.Stiti cumva cum se poate lipi fisura din butelie ? Este bine sa las sa mearga hidroforul cu porniri dese si repetate? Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Cumparati alta butelie cu membrana lui, si o montati in locul celei sparte. Lasati hidroforul sa functioneze asa cum este reglat de fabrica. Link spre comentariu
Vizitator nelu63 Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Stiti cumva daca ar merge lipita fisura respectiva cu POXIPOL pe interior ? Am citit ca ar merge,nu as dori sa cumpar alta butelie ci as dori sa incerc sa o repar pe cea pe care o am. Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 In majoritatea, daca nu in toate cazurile butelia e din fier, asa ca sudura e varianta cea mai buna Link spre comentariu
Vizitator nelu63 Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Dar merge cu o sudura normala sau trebuie o sudura speciala ? Link spre comentariu
molioa Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 o sudura normala, dar un meserias care sa nu o gaureasca ireparabil. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Trebuie sudura speciala, in forma de triunghi. Bine ar fi daca ai gasi pe cineva care sa faca sudura in argon apoi ar trebui sa aplici o centura transversal peste sudura, bineinteles si aia trebuie sudata. Dupa reparatie ar fi bine sa o supui unui control ISCIR.Cu poxipol nu cred ca ai vreo șansa. Desi presiunile sunt mici 2-3 bari, efectele unei explozii unui atsfel de recipient pot provoca daune extrem de mari chiar accidente tragice. In mod normal butelia hidroforului trebuia sa aiba certificat ISCIR, cu recipientele care lucreaza sub presiune nu-i de joaca. Comerciantul, producatorul, importatorul trebuie sa raspunda pt o astfel de avarie. Link spre comentariu
briobit Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 daca e nou hidroforul nu are garantie? se vede crapatura/por in vasul de metal sau spuneti asa ca porneste el des ? Link spre comentariu
bluey Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Ala nu ar trebui sa aiba o basica de cauciuc in interior?Stiu ca am vazut intr-un magazin basica la piese de schimb pentru hidrofoare, si asa stiam si eu ca tine presiunea. Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Pai hidroforul are acea membrana de cauciuc care se umple cu apa, dar intre exteriorul membranei si interiorul buteliei este aer sub presiune. Link spre comentariu
bluey Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Multumesc frumos de lamurire, chiar nu stiam detaliul asta.Presiunea e creata de umflarea basicii cu apa sau este deja presurizat la cumparare? Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Butelia e presurizata din fabrica pe la 1,5 bar, atunci cand membrana se umple cu apa aceasta creste pana la 2,8-3 bar Link spre comentariu
Vizitator dinuCornel Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Trebuie neaparat o sudura speciala si dupa testata butelia la ISCIR asa cum a zis si Taraxacus.Chiar daca presiunea poate parea mica pana si o gaura de marimea unui varf de ac poate avea efecte tragice.Poxipolul sau sudura normala nu te ajuta cu nimic,chiar din contra te pun in pericol.Poti sa-ti imaginezi butelia ca o camera din sticla in care se baga presiune . A suda sau a pune poxipol e ca si cum ai lipi acea sticla cu banda adeziva. La urmatoarea data cand o sa fie presiune in camera de sticla (in cazul tau butelia) ori o sa se crape si mai tare ori o sa explodeze.Totusi cred ca mai mult te-ar costa sudura/repararea buteliei de cat sa cumperi una noua. O butelie noua costa intre 100 si 300 de ron ,depinde de capacitate. Link spre comentariu
molioa Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Dom`le...unii vorbesc citind in stele.Ce draq de testare ISCIR mai frate?! ISCIR-ul asta, nu face testari. Adica ISCIR = Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat. Deci nu face testari, sa fie clar! Face doar inspectii si autorizari, in baza testarilor facute de laboratoare specializate, acreditate !Pe de alta parte, domu`cu topicul...daca n`ai stiut ca hidroforul are o "basica de cauciuc" in componenta lui, la care ii spunem membrana elastica si care trebuie sa fie presurizata la 1,5 bar, cum draq ai dedus ca e sparta butelia?!!!Ma si miram sa se sparga o butelie de hidrofor -nu mai auzisem asta pana acuma! Vezi ca matale nu mai ai aer in hidrofor deloc. Acolo dedesupt, ai un "tzmburuc" ca un ventil de bicicleta. Baga aer cu pompa pana la 1,5 bari si pe urma mai vorbim. In ce priveste bau-bau cu explozia hidroforului, stai linistit ca nu reusesti matale sa spargi butelia hidroforului prin explozie. Domnii de mai sus, se gandeau probabil la explozia unui balon...de sapun. Link spre comentariu
molioa Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Trebuie sudura speciala, in forma de triunghi.cum vine asta...? apoi ar trebui sa aplici o centura transversal peste sudura, bineinteles si aia trebuie sudata.apoi cu asta, ai excelat! adica ceva ca o...centura de castitate? Link spre comentariu
