schema tv techniker
va salut! am nevoie de aceasta schema ptr uj tv techniker, cu sasiu shixun-36b 20050513, tot ce am cautat pana acum nu se nimeresc ca si componente ! acest sasiu vine cu sursa formata din tranz c5287,c2655,a1015, vertical la78040, tranz final linii d1555, audio lt5255, pro la76810a , as vrea o schema a acestui tv care sa corespunda cat de cat , mentionez ca acest tv ai tremura imaginea si face acei dintii de fierastrau pe imagine si nu am sonor ! va multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • jonny_ryc
  • dan-a2
  • leoncris
  • 3 săptămâni mai târziu...
am descoperit defectul! era vb de condensatorul c231 cel de 50v la 1mf, televizorul functioneaza perfect imagine clara! multumesc celor ce m-au ajutat ! o intrebare as mai avea o telecomanda ptr acest sasiu ce-mi recomandati sa iau? multumesc!
