sorinpavel Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Salut, sper ca nu am gresit topicul.Am un prieten care face o macheta de "casa viitorului" si m-a rugat sa-l ajut cu o mini eoliana adica un motoras cu o elice care sa aprina un led. Nu este pretentie mare poate sa invarta elicea si cu mana ideea este sa se aprinda ledul. Ce solutii imi recomandati? Precizez ca ar vrea un motoras de casetofon (deh miniatura).Multumesc anticipat. Link spre comentariu
H Robert Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Incarcati cu un dinam de bicicleta. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 27, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Merci de raspuns dar vrea ceva mai mic. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 27, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Ma gandeam la un cool-er de la o placa video.Daca invarti elicea cu degetul aprinde un led? Merci Link spre comentariu
ggi Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Eu i-am facut asa ceva piticului meu dintr-un motor de la o masinuta cu telecomanda, o elice de la ceva jucarie si doua LED-uri portocalii inseriate, fara nici un rezistor; e drept ca nu sufla piticu' atat de tare incat sa arda LED-urile, dar se aprind; jucaria merge si astazi, pot face o mica filmare dar nu cred ca e cazul, e foarte simplu. Aa, si motorasul era de la o masinuta ce mergea la 4,5V, iar LED-urile de 1,8V/20mA.LE: Cred ca merge si cu unele coolere, cele pe doua fire; banuiesc ca nu ar trebui sa fie motoras brushless ca sa functioneze. Link spre comentariu
costi_b Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 desfaci capacul spate al motorului și lipești 2 fire pe bornele care trec prin placa de la motor ( sau dai placa jos complet). Motorul de casetofon e un motor de curent continuu cu magneți permanenți, care e reversibil ca dinam. Ar fi bun un motor de 12V, de la un cas auto eventual, pentru a putea obține o tensiune suficient de mare pt aprinderea unui LED când e rotit cu mana. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 27, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2013 desfaci capacul spate al motorului și lipești 2 fire pe bornele care trec prin placa de la motor ( sau dai placa jos complet). Motorul de casetofon e un motor de curent continuu cu magneți permanenți, care e reversibil ca dinam. Ar fi bun un motor de 12V, de la un cas auto eventual, pentru a putea obține o tensiune suficient de mare pt aprinderea unui LED când e rotit cu mana.Asa ma gandeam si eu sa scot electronica din motoras.Dar ca elice ce sa pun? Link spre comentariu
mitokadona Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 incearca o elice de pe un ventilator din sursele ATX. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 Pune orice motoras de la casetofon/jucarie copii si dupa el legi schema asta, la o mica atingere o sa lumineze led-ul. Montajul eventual il poti masca pe undeva, traful ala il faci pe un ciob de ferita, bobinezi cel putin 15 spire bifilar, dar atentie la fazare, e marcata in schema. Link spre comentariu
mitokadona Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 daca folosesti schema de mai sus, in loc de baterie sa pui un motoras, poti pune in paralel cu ledul un condensator , tranzistorul poate fi si BC547, bobina se face pe un tor de feria si are 2x10 spire, grosimea conductorului nu este prea importanta (0,1mm - 0,3mm). Link spre comentariu
