Stroboscop cu proiector led 10w
Vizitator cristi_4you
  • Răspunsuri 24
  • Dr.L
    5
  • nicul
  • mihaicozac
Vizitator pisica matache
http://danyk.cz/ledstr_en.html
In cazul de fata,se intrerupre R3,in pinul 8 se alimenteaza integratul cu 9-15V,poate fi chiar o baterie de 9V,printr-un comutator.Ledul de 10W se leaga cu catodul in drena mosfetului,si cu anodul la plus 30-36V.Asta presupunand ca sursa originala are limitare de curent....
Vizitator tyc
Tocmai de aceea e important la cat e alimentat tot reflectorul ,sant modele la 12V(boost) si la 220V (flayback/forward ,buck) .Daca se intrerupe cand se incarca bobina ,se poate spune ca avem o functionare in gol a sursei de curent . Poate trebuie sincronizat.
Vizitator andreimihai3
Iese ca la instalatia de pom, cu cat frecventa PWM 555 e mai apropiata de cea a sursei. Un cond mare, 10000uF? Sursa e bagata in lac, nu se poate umbla in ea. Daca luam un minim de 20kHz pentru sursa avem redresare monoalternanta in pulsuri de 50 microsecunde adica un tren destul de lung cuprins in durata pulsului strobe (milisecunde) dat de 555 care poate fi marita la led din cauza inertiei ochiului. Doar la frecvente egale sau foarte apropiate(sursa, PWM) cred ca ar conta defazarea.
In conditiile date n-ai ce face, e povestea cu "bici din frau de matase", complicam schema de-aiurea. Colegul n-a mai raspuns daca vrea neaparat cu scc originala sau accepta sa faca o sursa cu 2576, pinul on/off prin T la masa comandat de un astabil, cum am propus. Sau varianta cu scc din 2 tranzistori comandata de 555, sursa cu traf pe 50Hz si scapam de suprapuneri, defazaje.
Altă soluţie ar fi cu 2 mosfeturi, unul încarcă un condensator de 10-22.000uF din sursa de alimentare, al doilea descarcă acel condensator prin LED, comanda lor se realizează cu astabilul respectiv cu 555, în contratimp. Un fel de transfer de sarcină, avantajul ar fi pulsul de lumină mai scurt şi mai puternic.
