Mufa alimentator aparat de de tuns Remington HC-500A
Vizitator pfmanole
Vizitator pfmanole
Buna seara!Va rog sa ma ajutati la identificarea mufei de la alimentatorul din titlu. Ea seamana oarecum cu o mufa alimentare casetofon sau imprimanta, dar nu exact.Alimentatorul l-am verificat si este in regula, insa mufa este intrerupta, pinii metalici s-au desprins/rupt din cauciuc. Pt exemplificare am atasat o imagine.Va multumesc
  • Răspunsuri 5
  • ddd3d
  • Dr.L
Eu as taia din mufa de casetofon pana intra cum trebuie.Papucii aia n-au nici o legartura...Mai degraba ar merge cu papuci terminali (tubuletele alea de se strag pe cablurile litate).
poza aceia cu papuci e doar sugestiva si eu cred ca ar merge pt ca poate lega firele la acele cerculete iar cealalta parte o poate introduce pinii(doar sa gasesca papuci potriviti!)
Doar ca un pin de 0,8-1mm nu prea sta intr-un soclu (pin) cu diametrul de 2-10mm :nas:Si chiar daca ai gasi unii subtiri, tot ar trebui sa-i fixeze mecanic in forma de mufa si sa fie izolati...
