STReight Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Salut . Am daua filtre de la niste boxe jazz , si as vrea sa le pun in 2 boxe.Filtrele sunt din boxele Jazz, care aveau 8 Ohm, iar boxele mele sunt de 4 ohm.Pot sa pun filtrele pe boxele mele de 4 Ohmi? O sa le schimbe impedanta? pt ca eu vreau sa le folosesc la 4 ohm. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Nu se potrivesc.Filtrele nu schimba [semnificativ] impedanta difuzoarelor/boxelor.Cand se calculeaza filtrele, difuzoarele sunt considerate parte din circuit, asa ca acestea se calculeaza in functie de impedanta difuzoarelor. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Mai pe înţelesul tuturor: se vor auzi aiurea ! Link spre comentariu
CBI Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 filtrele nu se potrivesc nici la alte boxe/difuzoare tot pe 8 ohmiele sunt optime fiecarei implementari si se stabilesc pt intreg ansamblul difuzoare-cutie, nu individual.Daca schimbi una din aceste constante,nu vor mai face acelasi lucru.Impedanta se poate schimba in fel si chip din filtre,conteaza rezultatul,ce auzi,adica caracteristica de spl. Link spre comentariu
STReight Postat Aprilie 28, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Cu aceleasi bobine, as putea sa fac alte filtre pentru boxele mele?Vreau sa folosesc bobinele , deoarece eu nu dispun de sarma. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Le măsori inductanţa şi încerci să calculezi apoi filtrele. Link spre comentariu
STReight Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Cum sa le masor inductanta ? pentru ca la multimetru nu am aceasta functie. Link spre comentariu
Luca Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Daca nu ai functia de mH la el nu ai ce face, trebuie sa cauti altu cu aceasta functie. Link spre comentariu
STReight Postat Aprilie 30, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Cred ca o sa incerc cu un filtru activ. Link spre comentariu
