Mondan Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Exista ceca gen FT232 pe placa de baza ?Am o placa de baza cu cateva iesiri USB. Placa din care am mai scos pise. At trebui sa aiba un convertor TTL-> USB Dar nu il gasesc pe placa.Am nevoie de el intr-un montaj.Daca stiti care ar putea fi integratul ala....... Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Exista ceca gen FT232 pe placa de baza ?Am o placa de baza cu cateva iesiri USB. Placa din care am mai scos pise. At trebui sa aiba un convertor TTL-> USB Dar nu il gasesc pe placa.Am nevoie de el intr-un montaj.Daca stiti care ar putea fi integratul ala.......FT232 e un convertor UART <-> USB, termenul TTL defineste un nivel logic (standard fizic).Alti termeni care definesc nivele fizice sunt: CMOS, LVDS, RS232, RS485, ECL etc..Termeni care definesc protocoale fizice:UART, SPI, I2C etc...Termeni care le definesc pe amandoua:USB, CAN etc...Nu ai sa gasesti nici un FT232 pe o placa de baza. Intr-un calculator porturile USB functioneaza pe baza de controller - interfata fizica, nu este facuta nici o conversie intermediara. Link spre comentariu
costi_b Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Cauta ceva gen GD75232. Este un convertor similar cu FT232 in multe privinte dar dublu. Eu asa ceva am recuperat de pe o placa de baza. Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Cauta ceva gen GD75232. Este un convertor similar cu FT232 in multe privinte dar dublu. Eu asa ceva am recuperat de pe o placa de baza.GD75232 = Convertor UART <-> RS232FT232 = Punte UART <-> USB Link spre comentariu
Mondan Postat Aprilie 27, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Multumesc pentru corecturi.Si eu l-am gasit pe GD75232, dar este pentru portul serial.Chiar si cu compoenete discrete daca as face adaptarea asta....Nu am reusit sa aflu "ce are in el" FT232.Vreau sa citesc un stick cu un microcontroller.Deci ai D+ Si D-. Te duce cu gandul la aceva diferential.Adica pe D+ ai "+" si pe D- ai "-" ar fi un 1 logic ........Cele mai multe schem pe NET sunt cu interfatare la SD card. Eu nu posed SD card. Link spre comentariu
costi_b Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Cauta ceva gen GD75232. Este un convertor similar cu FT232 in multe privinte dar dublu. Eu asa ceva am recuperat de pe o placa de baza.GD75232 = Convertor UART <-> RS232FT232 = Punte UART <-> USBScuze pentru greseala, a trecut ceva timp de cand le-am demontat si am verificat datasheet-ul. Link spre comentariu
shark020 Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 daca mai ai nevoie ma uit luni stiu ca aveam vreo 2-3 montaje cu ft dar iti drebuie driver pt ele Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 iar un proiect fantezist a la Monda? practic vrei sa conectezi un stick de memorie (memorie flash + controler) la un microcontroler prin intermediul unui convertor USB -> UART ? :sparge:un card SD de 512Mb costa 20 Ron. Link spre comentariu
