reconditionare amplificator romanesc a 350
Vizitator danyelito30
Salut,as dori cateva detalii cum readuc la viata acest amplificator sau ce se poate face la el sa sune mai bine fata de altele si chiar mai durabil deoarece a-mi place acest amplificator si nas vrea so las balta.
  • Răspunsuri 5
Zile populare
...ce se poate face la el sa sune mai bine fata de altele si chiar mai durabil deoarece a-mi place acest amplificator si nas vrea so las balta.
Eu am avut unul si i-am schimbat condensatorii electroliticii din etaju final (cei incercuiti in poza de mai jos) cu altii proaspeti de calitate ce aveau aceasi valoare, si am anulat corectorului de ton + preul de volum (cele taiate din poza de mai jos), apoi am schimbat potentiometru de volum cu altu nou si am avut supriza sa constat ca suna la fel de bine ca un amplificator japonez mediu.
Posted Image
danyelito30, A350 admite multe modificări/îmbunătăţiri, întîi şi întîi trebuie să ataci direct problemele principale, adică piesele de slabă calitate şi abia apoi să modifici ampliful.
Schimbă toţi cond electrolitici, e posibil ca cei de filtraj să fie buni, verifică-i şi-i schimbi doar dacă au pierderi mari. Cond de valori mici, se pot înlocui cu unii nepolarizaţi tip mkt, mks, mpp. Schimbă şi cond ceramici de valori mari tot cu unii mkt, mks, mpp (cei cu valori de la cîţiva la zeci de nF). Cond româneşti nepolarizaţi sînt buni în general, doar toleranţa e cam mare.
Schimbă semireglabilii cu unii noi, capsulaţi (atenţie cînd umbli la plăcuţele cu trz superdiodă, există o foiţă de mică între trz şi radiator, să n-o pierzi). Cei doi semireglabili din limitatoarele din etajele finale nu-i mai folosi, poţi renunţa cu totul la acea parte de schemă.
Dacă găseşti reglete de comutatoare mai bune, schimbă-le pe cele originale (există prin amplifurile Philips nişte reglete cu comutatoare Alps, au avantajul că se pot modifica uşor), la fel şi puţometrii. Poţi renunţa la preul de volum şi mai scapi de zgomot. La fel şi la cutia cu maimuţe, dacă nu-ţi trebuie preu de doză magnetică.
Mai poţi schimba mufele cu unele noi... etc.
Cireaşa de pe tort ar fi modificarea etajului final cu trz complementari şi adăugarea unei protecţii cu releu şi integrat specializat (schemele simple vehiculate pe forum sînt pocnitori).
Depinde numai de tine ce poţi face cu acest amplif.
Uite şi ceva ptr inspiraţie: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=290&t=36242 din păcate ataşamentele s-au pierdut.
