Vizitator mosen Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Salut ...un hard ars prin inversarea pinilor de tensiune, ce pot face ?? piesa fiind arsa in totalitate am atasat o imagine d p google ..... astept pareri.... Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Aceea este o dioda, de obicei este Siliciu normal si nu Schottky. Cred ca este chiar dioda montata in paralel cu alimentarea dar polarizata invers, adica are anodul la minus si catod la plus. Rolul ei este tocmai acele de a proteja HDD de tensiuni inverse. Da jos dioda de pe cablaj si verifica daca e pusa asa cum am zis eu. Daca pui alimentarea corect merge si fara dioda (asa de proba) apoi cauti din recuperari ceva asemanator si o inlocuiesti. Dupa ce dai jos dioda verifica sa nu mai ai si alte scurtcircuite (pe la condensatori eventual), verifici rezistenta intre bornele de alimentare si pe la bornele condensatorilor de filtraj. Link spre comentariu
Vizitator mosen Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Aceea este o dioda, de obicei este Siliciu normal si nu Schottky. Cred ca este chiar dioda montata in paralel cu alimentarea dar polarizata invers, adica are anodul la minus si catod la plus. Rolul ei este tocmai acele de a proteja HDD de tensiuni inverse. Da jos dioda de pe cablaj si verifica daca e pusa asa cum am zis eu. Daca pui alimentarea corect merge si fara dioda (asa de proba) apoi cauti din recuperari ceva asemanator si o inlocuiesti. Dupa ce dai jos dioda verifica sa nu mai ai si alte scurtcircuite (pe la condensatori eventual), verifici rezistenta intre bornele de alimentare si pe la bornele condensatorilor de filtraj. da ai dreptate merge fara dioda.........cred ca am sa-l las asa .........MULTUMESC Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Nu e indicat sa-l lasi asa fara, daca nu ar fi fost acea dioda cred ca iti poti imagina ce s-ar fi intamplat, astfel incat nu crezi ca merita efortul de a monta o dioda macar recuperata in locul celei arse? nu de alta dar episodul se poate intampla accidental si alta data si nu sunt sigur ca rezultatul iti va fi pe plac.PS: Nu vreau sa para ca fac pe moderatorul dar nu mai cita mesajele anterioare integral devreme ce nu este nevoie, in loc de citeaza ai si raspunde, asa incarci pagina complet inutil. Link spre comentariu
