Vizitator Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Am in constructie un asemenea aparat conceput si testat de mine pt masurarea distorsiunilor armonice la amplificatoarele cu tuburiIn principiu frecventa de 1Khz a unui generator putin mai pretentios se injecteaza la intrarea amplificatorului testat iar tensiunea de iesire a acestuia se introduce in analizor prin intermediul unui atenuator reglabil si apoi printr-un filtru opreste banda se rejecteaza cu -60dB frecventa de 1Khz iar armonicile 2-3-4-5 Khz se selecteaza prin intermediul unor filtre trece banda cu Au=60dB si Q=80 ,se masoara cu un dB metru iar apoi valorile lor insumate pot da TDH (partial) fiind vorba doar de patru armoniceGeneratorul se calibreaza exact pe frecventa de 1Khz cu un semnal etalon dat de un bloc de sinteza quartz care mai are si frecventele de 2-3-4-5 Khz pt reglarea precisa a filtrelor trece bandaIata schema bloc si citeva poze cu modulele finalizate Link spre comentariu
Kosmin Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Ne puteti da mai multe detalii despre filtre, ce ordin au etc? Cum sunt realizate? Am vazut acolo si 2 oale de ferita. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Filtrele trece banda sint de ordinul doi cascadate cite patru celule, practic patru TL084 iar cele doua ferite sint transformatoarele pentru demodulatorul in inel folosit la fixarea frecventei oscilatorului de 1khz, concret semnalul lui este mixat cu 1Khz dat de un quartz, cind frecventele coincid F=0Hz un instrument analogic cu acul pe mijloc arata acest lucru. Dupa ce frecventa generatorului este fixata ,urmeaza rejectarea acesteia care initial a trecut prin amplificatorul de analizat cu ajutorul a doua condensatoare variabile (punte WIEN) prin F.O.B.Am sa postez schemele in mai multe etape in functie de timpul pe care i-l am... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Nu am avut timp sa refac schemele, exista mici modificari... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Sintetizatorul de frecvente etalon : Link spre comentariu
