HDD WD
homer
Buna ziua. Am o problema cu un HDD WD6400AAKS. Pana ieri a mers foarte bine nu a avut nicio problema, dar ieri a dat cineva peste unitate si a cazut in lateral. Si-a dat restart PC-ul, a intrat pentru un moment in windows, dar extrem de greu. I-am dat eu un restart dupa si nu imi mai vede HDD nici in Bios.Am incercat sa il pun si prin rack in windows dar tot nu il vede, doar o singura data a reusit sa il vada ca un USB de stocare dar nu ma puteam conecta la el.HDD porneste, incearca sa invarta, dar dupa cateva secunde se aude ca si cum si-ar da un restart. La acest "restart" nu se opreste de tot, se aude ca si cum ar incerca din nou sa citeasca datele. Sta cred daca e HDD contectat, aprox vro 30-40 secunde pana intra in BIOS, ca si cum el ar vrea sa o ia dar nu poate.Pareri ?
  • Răspunsuri 5
  • homer
  • Matrixu
  • lavynyu
  • mariuscelemen
Zile populare
Posibil sa ai capurile de citire/scriere duse, deoarece au atins platanele in momentul impactului si mai mult ca sigur ai acuma si bad-uri fizice pe suprafata platanelor. Pacat de el. Poti sa incerci totusi un LoWLevelFormat din DOS cu utilitarul de la WD in speranta ca nu e cum am zis eu. Daca au scapat capetele de citire, atunci vei reusi sa faci un LLF si se vor izola bad-urile existente. Posibil sa ai baduri facute chiar in zona MBR sau in zona de indexare si atunci este foarte greu accesibil acel HDD, iar la LLF se va face o realocare de sectoare iar zonele cu probleme le izoleaza automat. Poti deasemenea sa incerci sa desfaci placa cu electronica de pe el si sa o reasezi frumos la loc. Posibil un contact defectuos la contactele actuatorului sau ale capetelor de citire/scriere.Stima.
La partea electronica am curatat contactele si nu arata nimic a fi ars pe acolo.Cred ca totusi e de la motor ceva, cred ca s-a deplasat un pic si nu mai invarte platanele la viteza normala. Vrea sa inceapa sa le invarta, dar cum au astea senzori de presiune isi, isi da ca un fel de restart in scurt timp si o ia de la capat.
Poate ai sa razi dar am gasit o situatie asemanatoare la un HDD de laptop. Proprietarul laptopului avea impresia ca fiind aerodinamic, laptopul stie si sa zboare. Bine'nteles ca a zburat dar aterizarea a fost cam brutala si drept urmare s-a blocat motorul sau platanele la HDD. Se auzea cum vroia sa invarta dar nu are putere (ascultat cu urechea pe el) Am zis ca oricum nu am nimic de pierdut daca i-i mai aplic si eu niste socuri. L-am deconectat si l-am dat cu colturile de masa de cateva ori. A pornit motorul la urmatoarea pornire si a mers "aproape" normal, mult mai lent si cu caraituri, dar am reusit sa salvez totul de pe el. A decedat a 3-a zi de tot.
,am avut un hdd de 2tb seagate(hddextern),si inainte de expirarea garantiei si-a dat duhul,cu aceleasi simtome:d-noroc ca am tinut ambalajul,,,l-am dus inapoi la real sa-l duca la bucuresti,,,parca,,,si dupa 20 de zile m-am trezit cu unul nou,,,,,,,,,,,tot de 2tb,,i-ti dai seama daca dadea coltul dupa ce iesea din garantie?
